Текущее время: 06 ноя 2026, 16:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает Microlab m-113
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 18:48
Блин, плохо схемы нету. Не верится что обе УНЧ сгорели, возможно, что их блокирует, они находятся в режиме MUTE. Сдергивай радиатор с микросхемы на фронты, и сюда название ее.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 18:57
Возможно как говорил Sergei1 вторая не работает потому что стоит в завязке с первой м/с.Возможно что 1 сгорела и вторая не пашит из за первой.
Да уже не охото ее чинить плешь проел этот саб, но зато много интересного зато узнал на просторах инета про унч во время поисков неисправности.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 18:59
Оторви радиатор и скажи маркировку, один фиг если дохлая отрывать!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 19:02
Да Серега не охото ее отдирать, потом еще будет думать что это я ее доканал когда следы пайки увидит.
Спрошу у него даст добро оторву и напишу тут же.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 19:06
Блин. А как же ты делать собираешь технику? перед каждым действием отчитываться.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 19:32
Так уж и быть отпаял радиатор термопаста была не сухая внешне не видно что она неисправна
Вот точное ее название малой м/с.
CD8227GP
HATWJ117RA
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 19:53
И так.
Микросхема вид сверху
449635578.jpg [ 9.43 КБ | Просмотров: 2428 ]
Какие напряжения на всех ножках? На всякий случай напоминую: Минусовой щуп на минус платы или на ножку 4 а плюсовым по всем ножкам. Что получилось сюда
449635502.jpg [ 61.73 КБ | Просмотров: 2428 ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 20:05
А средние широкие выводы их нужно опять припаивать при проверке? на них минус питания поступает
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 20:19
Все надо.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 20:22
Все правильно,нужно до конца идти, а то так не научимся.Я вон проц. с корнем вырвал на чужом ресивере и ничего. :D Скажете когда замеры скинуть.Если конечно надо. Ты говорил что питание только на 1 выводе.
Кинь перемычку с 1 вывода на 12.
