Текущее время: 06 ноя 2026, 20:21
 Заголовок сообщения: Re: BBK FSA 1806
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 18:05
Именно! :D
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 18:18
Вот сто процентов сказать не могу, но по идеи должно сработать. Попробуй для начала в мостовом режиме замерить напряжение без нагрузки и на минимуме громкости напряжение, если его нет, нагрузи в этом мостовом режиме резистор в эквивалент динамика, то есть какое сопротивление динамика, такое и резистор, но резистор по мощнее, выкручивай громкость постепенно на максимум и замерь напряжение, потом замерь так же и в обычном режиме, если вольт больше в мостовом то можно считать, то все работает, тогда можешь убрать резистор и поставить динамик, можешь конечно и вместо резистора с динамиком все проверить, но мало ли, если есть не нужны динамики тогда да.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 18:29
понято! будем пробовать. Правда теперь только в среду. Всё это дело стоит на работе. Да сразу буду дины вешать. и на слух :D
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 18:31
Только шибко сразу не прибавляй, проверь в мостовом сначала напряжение! без нагрузки и с выкрученным на минимум регулятором, что бы не чего не спалить :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 18:32
ок. Отпишу если что!!! Респект тебе!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 18:35
Респект за респект! 8-)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 12:57
Блин блинский :D . После вчерашнего твоего блэкджека.(без шлюх :D ). Мозг вообще не работает. Сижу туплю и никак не въеду как снять сигнал с двух LM на один дин.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 13:53
Соединяешь вместе на разъеме SL+SR на эти два подаешь сигнал, а динамик к SR OUT и SL OUT. А ведь питание однополярное, фишка с мостом в основном идет на двухполярном, так что врядли прокатит в твоем случаи :(
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 14:12
Ну всё равно спасибо, что тратишь своё время. Ладненько. Ты уж извини, чтоб новую тему не создавать. Планировал до находки саба усилок собрать, но вот проблемка в питании, не могу нормальный транс найти. В инете адское бабло просят. Сам мотать нихочу. Может посоветуешь что(какой транс или мож с чего может с телека старого). Ещё раз извиняюсь, что не в тему. Будет время глянь. забыл написать stk 4241II
Стерео о восемнадцати ногах.doc [8.48 МБ]
В питании-сила!.doc [4.82 МБ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 14:20
Что за статьи?
