Текущее время: 04 авг 2026, 07:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 21:48
:gamer:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 00:17
Damir писал(а):
:gamer:
Damir,пока ты здесь,может подскажешь мне как сделать бюджетный дистанционный запуск,пытался сделать из беспроводного звонка,но мозгов не хватило обуздать))
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 04:22
Купи дешевую машинку на радиоуправлении.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 04:58
купить не проблема,а как вот подать нужное напряжение с устройства,вот в чем проблема
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 05:11
А что если сделать на основе проверялки пультов ДУ и тиристоре?Сигнал с пульта идет на фотоприемник,потом на транзистор а с транзистора на управляющий тиристора.Тиристор открывается ток идет на сопротивление,сопротивление греется,загорается запал.Взрыв и Гагарин на орбите!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 05:30
Не вижу проблем, на плате приемника машинки, есть транзисторы, достаточно заменить один на более мощный под ток который нужен и все.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 08:29
я холодильщик по образованию))радио и малая электроника для меня все таки проблема)))вот так и пытаюсь учиться чему либо)тем более сейчас используются микросхемы в которых чип 3 на 3 мм заменяет,и конденсатор,и резистор))в общем проблема для меня из-за недостатка знания)))
Последний раз редактировалось Kuzya 27 мар 2014, 08:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 08:50
тут я не силен. :cry:
я использовал сервомашинку для поджига.
на ее канал подавался сигнал и она поворачивалась замыкая два контакта.
думаю можно снять напряжение с питания двигателя в серво машинке. порядка 5 вольт должно быть
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 09:14
Купи машинку, а остальное поможем!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 17:32
желательно на 2.4 мГц остальные частоты имеют много фона
черевато поджигом без вашего хотения
