Текущее время: 05 ноя 2026, 23:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: VESTEL VR2173TFS
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 11:46
L808 выпаять из схемы(вы уберете нагрузку В+).Лампочку повесить на С826(вы нагрузите В+). Заменить С613. Включить телевизор,лампа должна гореть в пол накала,замерить напряжения на лампе.
Именно так и ни в коем случае лампу не вместо L808.
Пока Все!
Нет не все.Замеры быстренько сюда,и снять их надо в обеих режимах.
FARIK писал(а):
Q603 у меня один только
Именно поэтому и слухай внимательно и не делай лишнего.
FARIK писал(а):
,заменилQ603-был пробит.
Чо он показывал?Транзистор составной в одном корпусе имеет два транзистора только поэтому туда больше ничего и не впихнуть.При прозвонке лучше сравнивать с заведомо исправным,но если К-Э короткое (как обычно)значит умер.
FARIK писал(а):
FIMA хотел сказать что то по поводу С 613,
Это после ремонта,ща это дополнение будет мешать. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 18:56
FIMA , Ещё раз , для бестолковых- L808- это перемычка , убрал, один вывод от перемычки идёт на прямую на + С826 к нему припаиваю один провод от лампочки , второй то куда?
L808-( L)-'это общепринятое обозначение катушек индуктивности , а по факту это обычная перемычка , это как?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 19:08
Второй провод на минус С826. ну или на общий минус,разницы нет
Последний раз редактировалось Sergei1 23 фев 2014, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 19:10
С экономили на детелях
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 19:14
Q603 . который умер
Э К 139ом
Б Э 29ом
Б-К 139 -137, это по цоколёвке как я посмотрел его расположение на плате, новый показывал совсем другие цифры , не записывал.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 19:20
Лампочка
Лампочка.JPG [ 39.61 КБ | Просмотров: 2830 ]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 19:25
Фарик не томи включай! Фима ругаться не будет!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 19:30
Теперь понял
FIMA писал-замерить в обоих режимах, ну один понятно - включил , измерил по постоянному , а где второй режим .?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 19:36
Дежурный режим-светодиод на морде светится, лампочка которую ты припаял не горит.Рабочий режим - включаешь тело в работу,лампочка которую ты припаял должна гореть. Вы что сегодня после праздничка :lol:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 19:58
FARIK писал(а):
Q603 . который умер
Э К 139ом
Б Э 29ом
Сильно он мудреный, этот транзистор.
транз..JPG [ 28.25 КБ | Просмотров: 2826 ]
2sc5388.pdf [41.62 КБ]
