Текущее время: 02 ноя 2026, 03:07
 Заголовок сообщения: Атлант 60у1010 ремонт УБЛ
СообщениеДобавлено: 06 сен 2026, 23:38
место жительства: Кострома
Здравствуйте, такая проблема: после стирки убл не разблокировал люк, пришлось вскрывать машину и вручную разблокировать люк, чтобы бельё достать. Убл я разобрал и допустил фатальную ошибку: почистил контакты на позисторе и стёр металлическое напыление. Но это ладно, новый уже в пути. Меня смущает другое: на разъеме, который подключается к убл питание меняется местами в разъеме при подключении вилки стиральной машины другим способом(поворотом на 180 градусов),
при этом машина ведет себя по разному: в одном случае она без убл готова к стирке и показывает, что люк заблокирован, а после стирки выдает ошибку убл, в другом случае(снова без убл) она сразу выдает ошибку убл и стирка в этом случае невозможна. Может если кто-то разбирается в стиралках, то посоветуйте, что предпринять дальше. Стиральная машина атлант 60у1010, убл metalflex zv-446 t2. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Атлант 60у1010 ремонт УБЛ
СообщениеДобавлено: 07 сен 2026, 09:58
Получается что разное поведение в зависимости от того как на сетевую вилку фаза попала?
Лично у меня такого не было (а может быть просто внимания не обращал). Подожди, может еще кто чего подскажет
СообщениеДобавлено: 10 сен 2026, 19:25
место жительства: Ю.Ф.О.
Приветствую .
Разное поведение в зависимости от положения вилки в розетке ???
Оригинально ... И как же производитель учитывает это ??
Это что , нужно вилку в розетку вставлять с намеченным выводом фазы ??
Ни один прибор ВО ВСЁМ МИРЕ не ведёт себя по разному при различном подключении вилку в сеть ПЕРЕМЕННОГО напряжения и тока .
Последний раз редактировалось wilde 11 сен 2026, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2026, 19:28
Мне лично как-то с бытовой техникой сильно связываться не приходилось, но я тоже удивился. Возможно такая фигня из за того что в данный момент машинка без датчика эксплуатируется
СообщениеДобавлено: 13 сен 2026, 19:40
Продолжаю, ремонт. Приехал новый убл, поставил, валючил в сеть машину. Опять два варианта, первый: все штатно, ощибки не выдает; второй: сразу горит индикатор, что люк заблокирован. Запускать машину не стал, снял плату управления, поврежденных элементов визуально не наблюдается, попробовал тестером проверять элементы, пока без выпаивания, ничего необычного не обнаружил, хотел проверить релюшки на работоспособность, неаккуратно, надобыло выпаять наверное. При подаче 6 вольт сгорел, я так понимаю сдвоенный диод, теперь звонится одинаково во всех направлениях. На плате есть второй такой же, результат прозвонки выложу, чтобы вы помогли подобрать замену. В данный момент машина с платой управления не реагирует на включение в сеть.
Комментарий к файлу: Результат прозвонки ещё
IMG_20260913_192732.jpg [ 2.84 МБ | Просмотров: 863 ]
IMG_20260913_192740.jpg [ 3.2 МБ | Просмотров: 863 ]
Комментарий к файлу: Сгоревший.
IMG_20260913_171156_537.jpg [ 24.41 КБ | Просмотров: 863 ]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2026, 09:41
Машина включается(я что-то по запарке кнопку включения не нажал, потом вспомнил) и визуально все без изменений, вроде больше ничего не сгорело. Пускать без сгоревшего элемента не решаюсь, реле выпаял и проверил на работоспособность - реле исправны.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 00:13
И что тут удивительного что меняется питание на разьеме. А точне то фаза или ноль . УБЛ то естественно связано с сетевым питанием . Автор уже явно полез не туда . Проверять все подряд реле. Если так и дальше пойдет то соревших деталей будет больше . Копать нужно скорее всего в направлении симистора упраления УБЛ .
СообщениеДобавлено: 17 сен 2026, 11:05
Я извиняюсь за свою техническую неграмотность, собственно я здесь именно поэтому, иначе справился бы своими силами. Хорошо, буду признателен, если вы покажете мне на плате семистор упоавления убл
СообщениеДобавлено: 17 сен 2026, 11:19
Дорожки на убл
IMG_20260917_111145_690.jpg [ 644.82 КБ | Просмотров: 685 ]
IMG_20260917_111313_202.jpg [ 989.61 КБ | Просмотров: 685 ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2026, 11:24
Ничего на этих фотках не разобрать, частями что ли фотографировать, тогда непонятно наверно будет
