Текущее время: 23 сен 2026, 17:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2025, 21:48
Мать ещё в пути .
После отключения матери появляется ламповая подсветка .. Она НЕ нужна !
Назад дороги нет !!! :D Буду переделывать подсветку всё равно !! :D
Приедет мать ( в районе 26.07) , сразу напишу после проверки её..
Потому как она с диагонали 32 , чтоб не пришлось залезать в С.М. ещё , вот геморр будет ...
Сперва проверю аппарат на старой подсветке , ЗАТЕМ ПЕРЕДЕЛКА оной .
Не получен ответ на вопрос...
Нужно СЕМЬ лент для подсветки в данном аппарате ????
СообщениеДобавлено: 12 июл 2025, 07:27
Я бы в данном случае 7 лент засунул
СообщениеДобавлено: 12 июл 2025, 21:38
Понял . Благодарю за ответ .
Буду ждать " Мать " .
Пока что не закрываю тему ..
СообщениеДобавлено: 29 июл 2025, 22:42
Приветствую !
Пришла мать , она стояла в диагонали 32 , перепаял разъём для шлейфа матрицы с "Родной " материнки . Появился старт , есть реакция на кнопки на " Морде " ( пульт пока не искал к нему ) , судя по миганию св.диода на " Морде " .
Изображения нет . Подсветка родная работает ( лампы ) . Промерил все К.Т. на плате Т.Кона . Осликом проверил на входе в Т.Кон , есть импульсы на всех входящих точках ( на некоторых не постоянно , а прерывистые) .
Осмотрел под микроскопом шлейфы к планке и к стеклу , никакого криминала . Шлейф от планки к матери прозвонил .
Наверное матрасу кирдык .. Хотя даритель аппарата уверяет , что аппарат выдавал изо ранее .
Ума не приложу , как сей аппарат " Оживить " .
На Б.П. Напряжения в норме , согласно надписям возле разъёмов .
Тему , наверное можно закрыть ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 18:49
печалька...
Хотя, возможно Тикон улетел.
а здесь с распиновкой все нормально? Проверь еще разок
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 19:24
Если пришлось перепаивать разьем матрицы то это уже говорит о том что плата не один в один . И если было так просто. Перепаял и все , ага а прошивка то разная плат и не только прошивка . Диагональ 26 и 32 о чем либо говорит вообще :shock:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 20:39
Приветствую !
На приехавшей материнке подключался шлейф на 52 пина . К моей материнке подключается шлейф на 30 пинов ... А значит эта мать под другого " Коня " ...
При покупке мат.платы я вообще на это НЕ обратил внимание ... И маркировка плат не один в один .... В общем купил по быстренькому ... :D Думал , что мать должна работать с двумя видами разъёмов ..
Посажу разъёмы на свои места . Буду искать плату снова . На Авито ...
Тему пока НЕ закрываем ...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2025, 19:06
ну ты даешь... mega_shok
запасаемся попкорном... :D
СообщениеДобавлено: 31 июл 2025, 19:33
Нужно заказывать не на авито а на специализированных форумах . На том же мониторе хотя бы . Там есть белый список проверенных надежных и честных продавцов . Естесно нужно точно описать проблему , полный состав и модель ТВ . Партномера плат, фото желательно .В общем грамотно сделать заказ . Имел опыт ,и знаю о чем пишу .
СообщениеДобавлено: 01 авг 2025, 16:13
Приветствую !
Где угодно , только НЕ на вышеупомянутом сайте !!! Не обращаться и НЕ заказывать что-
либо !!!
Не найду мать - положу аппарат на полку .
