Текущее время: 09 авг 2026, 15:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2025, 17:15
wilde писал(а):
вид со стороны щёточного узла -- не приемлим для показа кому-либо ... :lol:
А почему так ?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2025, 02:18
место жительства: Ю.Ф.О.
Да там выгорело то место , на роторе , к которому щётки прилегают ... И диод " Разорвало " на плате ..
На фотке виден этот заменённый мною диод ( на скоряк менял) ... До меня аппарат вскрывал такой же " Спец " по термопотам , как и я .
Тены и насос буду ПРОБОВАТЬ подключать сам .. Самое трудное ( лично для меня ) -- добиться , чтоб на тены пошло не более 18 Вольт ( а не 220 ) ... До сих пор НЕ понимаю ( я ведь только учусь) , ОТКУДА возьмутся 12 Вольт для питания насоса ??? Везде только 220 В !!! Может после падения напряжений на обоих тенах ??
Насос нашёл на Озоне ( предварительно посоветовавшись с продавцом оного ) . Выслал продавцу фото моего насоса . Насос всё таки левого вращения .
Блок крыльчатки на одно положение только проверну на болтах.
Жду , когда придёт насос ..
С лёгкой дрожью в коленях жду подключения всех проводов на место .. Ничего , с божьей помощью управлюсь ...
Потом отпишусь , в десятых числах . Просто в первый раз сам буду подключать полностью этот аппарат . Ну и тему буду читать ещё с картинками ..
Тему пока НЕ закрываем .
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 23:09
Приветствую !
После долгих " Шатаний " по интернету разобрался таки , как подключаются тены .. Прибыла помпа . Заменил. Всё в порядке .
Предыдущая помпа вышла из строя из за подключения оной ( не мной) не к той спирали тена ( я так думаю) :D .
Благодарю мастеров за помощь в теме ! :yes:
Тему можно закрывать .
СообщениеДобавлено: 12 янв 2025, 23:35
Приветствую !
Понадобилось " Внедрить " в телевизор разъём для наушников , и вывести оный на боковую панель .
Ни через переходники , адаптеры всевозможные , а именно "Внедрить " в схему разъём для наушников .
Догадываюсь ( подозреваю ) , что данная процедура будет происходит через " Разрывание " цепи от УНЧ до динамиков ..
Как именно , не знаю .. :oops:
" Погулял " по интернету в поисках ответа на решение данной проблемы - не нашёл ничего , везде только схемы и видео ( те , что доступны ) про адаптеры и переходники . Понимаю , что на дворе 21 й Век , но нужно именно "Внедриться " в схему .
Какая-то общая схема "Внедрения " существует ??
Или нужна схема именно "Обрабатываемого " аппарата ?
Буду благодарен мастерам за подсказки и советы .
СообщениеДобавлено: 12 янв 2025, 23:59
Так есть же схемы телевизоров с выходом на наушники . Там все показано. Только нужен естесно нужный разьем , при подключени наушников динамики отключаются .
СообщениеДобавлено: 13 янв 2025, 00:05
Про то , что нужен нужный разъём я знаю . :) И про отключение динамиков тоже помню. :D
Значит буду искать схему любого ТВ с выходом на наушники .... :?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2025, 06:04
Если для себя то можно проще ,и не надо спец разъема для отключения динамика автоматом ,если так устроит такой колхоз конечно , упрощается схема немного . Поставить просто еще любую кнопку или тумблер для отключения динамика ,тут даж схема не нужна .
СообщениеДобавлено: 13 янв 2025, 13:48
Приветствую ! Надо не для себя ... :D
Посмотрел схемы аппаратов с выходами на наушники .
Надо значит плюсовые провода , идущие на динамики подключить через разъём для наушников ..
Может кому-то , начинающему , как и я , пригодится ...
Благодарю за отклик в моей теме ! :good:
Тему можно закрыть .
СообщениеДобавлено: 27 янв 2025, 16:02
Приветствую !
Кто-либо переделывал подсветку телевизора с ламп CCFL на планки со светодиодами ?
Просмотрел ролики по данной теме в интернете , но ... :?
Умерли лампы подсветки в одном из моих домашних аппаратов ( в нём одном была подсветка лампами ) .
Аппарат ( свой , личный ) полностью рабочий ( не считая подсветки ) , жаль на органы пускать .
Ламп , которые стоят в нём , не нашёл в продаже ( четыре штуки ) . Везде продаются только прямые лампы .
Или возможно взять восемь ламп , спаять два крайних ( любых ) вывода ламп ( последовательно ) , а два оставшихся подключить в разъём в корыте ( и так со всем четырьмя парами ламп ) ?? Родные лампы стояли изогнутые .
БП с выходом на инвертор == https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/downlo ... 00369B.pdf
Аппарат такой === https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/samsung-le32c350d1
Драйвер подсветки присмотрел вот такой == https://www.ozon.ru/product/svetodiodna ... podsvetki-
Сколько планок для него наиболее оптимально ?? На какое напряжение диоды ?
Понадобится , видимо отключать защиту у ШИМки подсветки . Страница 2 . IC 801 .
https://storage.yandexcloud.net/tv-clou ... 00369B.pdf
А как это сделать ?
Прочитал и здесь статью , про попытку отключения защиты именно этой ШИМки , но тоже не понял ...https://monitor.espec.ws/section31/printview291380.html
Буду благодарен мастерам за подсказки ..
Последний раз редактировалось wilde 27 янв 2025, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2025, 20:16
а как-же????!!!! 8-) Только не планки, а ленты 12-ти вольтовые.
Даже больше скажу- в самом начале, когда светодиодная подсветка только-только начала появляться, с родными светиками проблематично было (не говоря уже о самих планках), поэтому и в светодиодные приходилось самопал втыкивать. Причем, по моим сведениям, многих из них и до сих пор прекрасно работают.
Информация к размышлению ;) :
https://remtv-secret.ru/vekta-ld-28sr42 ... podsvetki/
https://remtv-secret.ru/fusion-fltv-40k ... podsvetki/
https://remtv-secret.ru/svetodiody-vmes ... podsvetki/
