Текущее время: 04 авг 2026, 21:23
 Заголовок сообщения: Самсунг CS 15K30MJO
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 12:18
Приветствую !
Прошу помощи в обнаружении неисправности данного аппарата .
Аппарат стартует , примерно через 2-4 секунды пропадает изображение ( тёмный экран) .
Проверил всю обвязку микросхемы ВУ , оную заменил на всякий случай . VDD на неё продолжает поступать и после " Пропадания " изображения 208 В .
На микросхему КР тоже продолжает поступать VCC 15 В ( по схеме 16.5) не знаю , критично ли это..
Обвязка микросхемы КР тоже проверена ... Микросхема КР тоже мною заменена.
На микросхеме КА 7632 напряжения : вывод 10 +5.1 В , вывод 9 +3.3 В , вывод 8 +7.99 В . Тут всё согласно схемы .
На выводе 1 + 8.7 В ( по схеме должно быть + 13, 5 В ) , на выводе 2 + 11.7 В ( по схеме должно быть + 5.1 В ) . " Литы" на выводах 1 и 2 проверены.
После перезагрузки аппарата процесс повторяется . Есть изо , через три секунды пропадает .
Дописано позже ..
Попробовал добавить чуток ускоряющего на ТДКСе , изо появилось , но на экране ЛОХи .. Снова регулировать Скрин ? Как в той , моей теме.? Сейчас нет пульта родного в наличии.
Может ТДКС уже того ??
Вернул на место Скрин , так хотя бы изо ( нормальное) появляется на три секунды ....
Снежок показывает при отсутствии входного сигнала ( АТВ) . На видео нечем переключиться .
схема и сервис мануал на английском Samsung CS21M20MQZXBWT шасси KS9A(P) (1).pdf [3.35 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Самсунг CS 15K30MJO
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 14:42
Очевидно всеми любимое АББ от Самсунг начало чудить. Тема уже избитая на всех форумах по ремонту ТВ. Кинескоп умирает . Кому нужны эти телевизоры сейчас. Ищи способ как обойти это если это нужно . Возможно в сервисе можно отключить .В инете инфы достаточно .Да и на форуме где то есть инструкция как обойти .
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 15:08
Крутил-крутил осторожненько ( туда -сюда по чуть-чуть ) скрин , вернулось всё на место ( изо в норме) ...
По поводу отключения АББ - понял Вас ! ;)
Завтра возьму родной пульт и отключу эту функцию на..
Потом напишу о результате отключения .
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 17:11
Туда сюда это не на долго . И вообще это точно устнавливается в сервисе ,на прогретом кине . Эта вся возня на умирающем кине трата времени ,ИМХО . Хотя если отключить АББ и если устроит ИЗО
то еще и протянет . Если додумаешься поднять накал то умрет еще быстрей :)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 17:39
Поднятие величины накала несовместимо с уровнем моих познаний в данной области ремонта телевизоров . По сему за данный аспект ремонта я спокоен . :D
Взял пульт от ЖК " Самца" и подстроил уровень СКРИНа , подстройка оного всё же потребовалась .
Данная подстройка на этом аппарата производилась в октябре прошлого года ( смотрел свою тему ) ...
Раз в год подстроить - это не трудно ... Хозяин аппарата вполне адекватный человек , понимает прекрасно , с каким " Дедушкой " возимся .. :D
Оставляю пока так как есть .. Отключение АББ оставлю " На закуску " . Как крайнюю меру ..
Примите большую благодарность за участие в моих попытках поиска неисправности !
Тему закрываем .
Мнения мастеров ( если таковые появятся после закрытия темы ) , я с удовольствием прочту .
P.S. Аппарат ( насчёт изображения ) работает нормально -- а в схеме напряжения на некоторых выводах КА 7632 указаны НЕ верно ..
