Текущее время: 23 сен 2026, 16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите микросхему
СообщениеДобавлено: 21 апр 2024, 16:16
Dmitry 65 писал(а):
Чем проще тем надёжней
Золотые слова!!! 8-)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2024, 16:53
место жительства: Ейск
Тоже задумываюсь, нужен ли мне селектор входом на этом усилителе так как у меня есть рабочие Амфитон 25у-002(Нашел его в курятники у соседа :D) и Амфитон у101 (купил за 1500 в своем городе, сгоревший канал был, отремонтировал) и ещё есть радиотехника у101 (Этот усилитель мне не понравился, звук у него плоский чтоль, проще говоря через несколько часов прослушивания начинает болеть голова, не знаю как это работает, но все же он первый мой купленный усилок. Покупал для магнитофона RRR м201, кстати с этого "корыта" мой путь в электронике и начался год назад :) Дека просто ужасная, как говорится гамно в конфетной обертке :D ). Электронику ук-003 хочу использовать как усилок для компьютера и микрофона, кстати её я тоже в огороде у соседа нашел))), у нее нет передней накладки из алюминия и крышек, хочу покрасить корпус в глянцевый белый цвет а переднюю панель облепить наклейками c котиками :), крышки сделать из листового металла. Еще я бы хотел узнать какого класса это чудо, еще не сталкивался с усилителями где два выходных транзистора одинаковы(кт805, я их заменил на tip41, а кт503-2 на кт814-15, звук понравился!), При первом включении данного усилителя на выходе трансформатора было 40 и 90 вольт, провозился пол дня и нашел проблему в отпавшей земле (Центральный вывод транса должен быть на земельке).
И так на данный момент я сделал кроватки для микросхем, а также у ДА3 (вроде) отогнул вторую ножку и начали переключатся входы (кроме ЗС, вторая ножка отвечает за него), заменил c28,с24,с30,с26 (не помогло), заменил кт3102 на другие транзисторы c2240 чтоль (для проверки), обнаружил что на плате у VT2 не правильная распиновка (база транзистора должна напрямую быть подключена на 11 ножку микросхемы). Сигнал все также полудохлый (Кстати напрямую подключал к темброблоку тюльпаны и звук есть, очень хороший и без искажений, все регуляторы почистил, нечего не шуршит и не отпадает) Думаю щас перемкнуть микросхему к547кп1б, может в ней проблема с дохлым звуком. Забыл уточнить что на выводе 2 у ДА3 -9 вольт. Интересные наблюдения: если мультиметр поставить в режим прозвонки диодов, воткнуть минусовой щуп на массу, а плюсовой в провод под номером 7 (на плате с кнопочками), то входы начинаю переключатся, в том числе и ЗС :D (с подключенной второй ножкой)
И да звук на обоих каналах полудохлый (приходит на темброблок).
СообщениеДобавлено: 21 апр 2024, 18:54
Вышла из строя микросхема к547 (ДА4) перемкнув контакты звук появился! (Хотя может какой-то сигнал управления не приходит, +15 вроде есть search ). Осталось решить проблему с переключением входов которое работает очень странно. Если мне не понравится характеристики с этими микросхемами переключателями то заменю наверное на тумблеры :evil:
И подскажите: можно ли фонокор использовать как усилок микрофона?
Видео:
https://dropmefiles.com/qv3Cp
СообщениеДобавлено: 21 апр 2024, 21:48
Что же все таки могло вывести из строя микросхему?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 06:11
Причин может быть много, нестабильность, нарушение питания, особо в сторону увеличения, броски напряжения , плохая пайка, само качество микросхемы. Может ещё какие переходные моменты при подключении. устройств, замыкания при ремонте.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 14:32
"фонокор" это что имеется ввиду? Вход звукоснимателя (тот самый "ЗС"), который под электрофон предназначен?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 16:26
Да фонокор это фонокоректор, тоесть ЗС
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 16:44
была у меня когда-то в молодости Радиотехника У-101 с таким-же входом с таким-же входом. Экспериментировал микрофон воткнуть на этот вход- результат нулевой, нифига не вышло. Я так понимаю что просто по входному сопротивлению нестыковка получается.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024, 12:56
Смотря что фонокоректор не выдает питания (так как магнитный звукосниматель сам вырабатывает переменный ток от колебаний иглы 2-4мВ) то думаю что и генерации от микрофона не было, для электретных микрофонов необходимо питание, как и для угольных.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 15:19
Ну да, ты прав ;) Ну поэкспериментируй- мне даже интересно стало результат узнать
