Текущее время: 08 ноя 2026, 12:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 14:07
место жительства: Ю.Ф.О.
Приветствую !
На плате только контроллер общий и стабилизатор на 5 В на входе , и мелочёвка немного .
Нахожусь в городе , станций полно , все другие приёмники берут их исправно...
Просто хотелось узнать , может схемка какая не очень сложная есть ...
Буду в интернете искать , чтоб людей не "Дёргать" по пустякам :D .
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 18:21
Нужен усилитель сигнала. Но если собирать действительно хороший то там обязательно будут намоточные детали, катушки, контура. А так как было заявлено чтоб без всего этого то тогда тупик. Ищи готовый, или авто антенну с усилителем, но не факт что сильно поможет . Или внешняя антенна с усилителем, но опять же питание нужно усилителю подавать по кабелю, стоит оно этого. Набери в поиске - усилитель FM сигнала схема. Там тебе будет и без катушек, но насколько это все реально согласуется с этим китайским модулем неизвестно. Тут вообще проще простого https://dzen.ru/a/XbPGBDXI2ACv7vu7 :)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 20:09
Видимо имеется в виду модуль с блютузом и флешкой? Я сам как-то, было дело, баловался с ними- прием fm у них наипоганейший.
Пробовал и уличную антенну цеплять-нифига толку нет.
Видимо какой-то недостаток конструкции
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 20:24
Дима, спасибо за ссылку :) я на этот канал давно уже подписан, но схемы этой не видал.
Отзывы противоречивые, так что решил сам там спросить: может кто пробовал ее испытывать на блютуз- модуле.
Я их тоже пару раз в различные устройства запихивал, хотелось- бы довести до ума
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 20:26
Да, модуль с флешкой , он "Внедрён " в приёмник ( тёино бардовый такой).. С лампами белыми , , лампы заменены на планки диодные , заменён АКБ на Литий ионный , внутри куча " Повышаек" ( батареи в параллель поставил ) .. Если приспичит , воткну вовнутрь усилитель готовый..
Смотрел ссылку , Дима . В схеме указаны номиналы конденсаторов .. Написано 47 ..
47 чего ?!?! Оказывается ПикоФарад.. Сея сборка для УКВ и КВ .. Значит мне не подойдёт , думаю ... У меня ведь FM .
Весьма благодарен за отклики и мысли в теме...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 19:31
Приветствую !
Прошу помощи в определении микросхемы .. Маркировка стёрта начисто . :oops:
Стоит в сушилке для обуви .. Микросхема "Поднята" , на ней по входу питания КЗ .
Сушилка с таймером .
ОЧЕНЬ буду благодарен за подсказки , схемы не найти в интернете.. Есть таблица с подбором микросхем , но не получается
правильно ввести назначение выводов микросхемы в таблицу подбора ..
Запутался ....
Как называются выводы , микросхемы , которые напрямую идут на выводы анодов св.диодов ?
Как называется вывод микросхемы , который соединён с выводов основной кнопки включения ( после нажатия на оную) ?
Как называется вывод микросхемы , который через конденсатор соединён с одним из выводов симистора ВТ 131 ?
На эти вопросы я самостоятельно ответить не могу ( для ввода названий выводов в таблицу по опознанию) ...... :oops:
Ещё в таблице есть название вывода Lx . Вычитал , что это вывод индуктивности ....... Такого в данной микросхеме нет вывода....
IMG_20231202_191316.jpg [ 1002.79 КБ | Просмотров: 2814 ]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 14:35
Приветствую !
Самому не получилось опознать микросхему.
Запитал подогрев напрямую без схемы таймера.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 16:12
Приветствую !
Прошу помощи в ремонте драйвера светодиодной люстры на 6 каналов + RGB .
При включении в сеть ( через страховочную лампу на 75 , затем на 300 Вт ) вообще не загорается ни одна из групп диодов .
Ранее заменил вышедшие из строя ленты , затем все проверил , исправны. Также заменил три из шести подозрительные микросхемы на новые . В драйвере стоят 6 штук == BP 2958 === Обвязку возле них проверил .
На плате драйвера имеется также микросхема BP 2506 . Распиновку ( 2506) не сие чудо не удалось найти ни в Гугле , ни в Яндексе ...
=====Понижающий чип драйвера постоянного напряжения BP2506 SOP8 === , это всё , что нашёл в интернете .. :oops:
Подскажите пожалуйста , " КТО " управляет микросхемами ВР 2958 ????????????????????????????????? Блок радиомудоуля ( для пульта) , думаю здесь не причём ( пока что) ?? В рабочем состоянии ( ранее ) на люстре при включении в сеть зажигалась одна из групп диодов .
Если бы была хотя бы распиновка ВР 2506 ... На ней присутствует и 310 и 24 и 12 Вольт...
Буду благодарен за подсказки мастеров .. :roll:
Типовую схему включения ВР 2958 прилагаю.. Не могу понять , в типовой схеме включения , за что отвечает вывод 2 ... Какой-то импульс ??? С диодом в типовой схеме понятно , он "Работает " после выключения питания на драйвер ,..
Прилагаю и картинку точно такого же драйвера , найденного в интернете , только каналов поменьше...
ОписАл всё сумбурно немного , извините .
Драйвер.jpg [ 466.58 КБ | Просмотров: 2657 ]
Дравер.png [ 126.3 КБ | Просмотров: 2657 ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 16:30
Вот драйвер , который не работает .
Зачем тут два моста , два " Сетевых" ? Не понимаю...
Комментарий к файлу: Этот драйвер пытаюсь оживить .
IMG_20240124_161820.jpg [ 1.13 МБ | Просмотров: 2656 ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 17:59
Первый раз такую канитель вижу. 2 нога это скорей всего регулировка яркости или мощности. ШИМ. Там же все подписано. И про какой диод идёт речь в схеме? И что за плата вертикально которая стоит.?
