Текущее время: 23 окт 2026, 22:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Модуль СМА LG, прошу помщи.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 16:54
Да действительно ничего не разобрать. Потому как не кликабельно все. И каким боком там оказалась схема телевизора LG.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 18:41
место жительства: украина
Да хрен его знает. Может пробывать смотреть по схеме EBR738103? Они чем то похожи. Посмотри этот ролик https://yandex.ru/video/preview/4640599013626496940 он какраз упоминает нашу загадочную AUA.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 19:07
На одном из форумов один чел с такой же проблемой пишет что причиной не включения была кака я то оптопара а какая именно не сообщает, как всегда все мутно и непонятно. Нужно искать и скачать если возможно книги из серии Ремонт. Модули стиральных машин. Там точно схема норм.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 19:19
Ссылку на форум можно? я такой темы не встречал. По поводу опронов согласен их в этом раёне платы 5шт. есть. проверю.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 19:24
https://remont-aud.net/forum/35-83252-1 Напиши в личку автору может вспомнит :D Или регистрации там нет.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 19:32
3 оптопары вскрыл, по номиналу одинаковые, а показатели разные. Что на них должно примерно бить при включённом модуле?
Сейчас залезу по ссылке.
Как говорят, *Чем чёрт не шутит* написал автору темы. Может ответит.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 20:27
nosorog писал(а):
Miron писал(а):
Не уверяю, но возможно это TPS27081ADDCR маркировка: AUA SOT23-6 Надо смотреть разводку и сравнивать с даташитом.
Под этой маркировкой несколько вариантов. 1.8в, 2.0в, 2.5в. Какой выбрать? Но я так понял что это DC-DC преобразователь?
Это не DC/DC. Вот перевод даташита - TPS27081A Переключатель нагрузки верхнего плеча на PFET-транзисторе с напряжением от 1,2 до 8 В, 3 А, сдвигом уровня и регулируемой скоростью нарастания напряжения. Смотри дпташит и делай замеры на микре а так же что происходит на её выводе включения. Отследи куда этот вывод идёт. Даташит наверно и не смотрел я так понял.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 05:49
Да смотрел я даташит. Только не мог понять что это. Факт ни в этом. Сидел я над модулем и калдовал. Пришёл к выводу что AUA в рабочем состоянии. На выходе 2и3-0.17в. 1-земля. 4и6-5.7в. 5-вкл.- 0 Отслеживал дорогу на её включение. По иследованию убедился что напряжение должно идти с индикации, а именно с контроллера на которм наклейка (2F 14), какая реальная маркировка не знаю. Пробивал снимать замеры с её контактов. Со стороны сигнала на AUA ничего нету кроме входящих 5в. На ней присутсвуют неоднократно 5в, 2.3в, 1.6в. Может отсутсвует её запуск?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 09:09
А куда идёт питалово с 2и 3 ноги этой микры, 5 вольт скорей всего?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 12:38
2-нога 2.32в. 3-нога 2.32в. После проверки на них напряжения загорелся индикатор ДР. Но модуль не запускается. На AUA на 5ноге вкл появиолось 4.5в. Выключил модуль, подождав затухания индикатора, снова включил, тишина. Стеми же манипуляциями индикатор загорается но запуска нету. 2и3 нога идут на компонет указен как CRT синяя детель на 3ногах 800G811, на 1и3 ноги, запаралелины резистором.( к стати, подскажите что это) звонится странно, чем то похоже на транзистор. Модуль включённым лежит уже час, индикатор не тухнет и запуск не появляется.
PS: резистор который параллелит 2и3 ногу по плате R10 маркировка 105 начинает звонится только с 2МОм и мултик показывает 0.962. Заглянул в гугл, так и ест R smd 105-1Mom.
