Текущее время: 08 ноя 2026, 17:58
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 17:23
Serga писал(а):
Есть тут транс с выходом на два SMD моста. На выходе мостиков этих +17 и +9,8v
и куда они идут?
Вопрос номер два:
Serga писал(а):
На шим замеряю GND и Vcc показывает 1,6v
а она откуда запитана?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 22:41
место жительства: Eisk
:) По питанию перед шим стоит стаб 7815, дальше диод, дальше обмотка тонким проводом в силовом трансе.
На стаб приходит 9v а уходит как-раз эти 1,6v
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 05:19
Понятно что ничего не понятно :D Короче нужна схема. Или зарисуй норм схему питания хотя бы. Тонкая обмотка на силовом трансе, каком? На котором вторичка сварочной цепи.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 09:29
Именно так.
Белые тонкие проводки на трансформаторе, после идет диот и стабилизатор.
IMG_20231125_092611_016.jpg [ 5.31 МБ | Просмотров: 5825 ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 09:39
IMG_20231125_123657.jpg [ 55.35 КБ | Просмотров: 5823 ]
Это транс дежурки я так понял. И его первичка идёт к сети 220В?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 10:13
Да. Маленький транс для дежурки, с двумя выходами. А рядом силовой транс, и на нём видны несколько витков тонкого белого провода. Они идут на диод, стабилизатор и шим. До стабилизатора 9 с копейками вольт, а после стаба 1,6v. Попробую стаб поменять....
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 10:37
Выпаял стабилизатор.... По сравнению с новым, у него и в обратную сторону есть сопротивление, хоть намертво не пробит....
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 11:12
Поменял стабилизатор. Теперь до стаба 20v, а после 15v. Поменял шим.
Но всё также, на выход сварочного вешаю лампочку.... и загорается аварийный индикатор. На выходе сварочного 17,9v.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 12:19
Serga писал(а):
Да. Маленький транс для дежурки, с двумя выходами..
Какие напряжения на этих выходах. На чем построен блок управления, на какой микросхеме, на UC 3845 похоже. Напряжение питания её сейчас какое. Ослик бери и делай замеры импульсов на её выходе. Какие импульсы на силовых ключах.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 22:35
Начал осликом замерять шим, и увидел что питание на него периодически пропадает. Виновник это выход со стабилитрона, там есть сквозное отверстие(переход дорожки) на другую сторону.... обрыв там то есть, то нет. Проводком его заменил.
Всё работает!!!!!
БОЛЬШОЕ Вам СПАСИБО!!!! ;)
IMG_20231125_220210_138.jpg [ 4.62 МБ | Просмотров: 5811 ]
IMG_20231125_214836_321.jpg [ 5.18 МБ | Просмотров: 5811 ]
