Текущее время: 08 ноя 2026, 17:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 21:44
место жительства: Eisk
Здравствуйте. Попросили пошаманить сварочный аппарат, инверторный. В процессе работы начал периодически светиться индикатор высокой температуры.... Его выключили, после перекура поработал пару минут и опять индикатор засветился и перестал работать. Теперь при включении инд. не светится но как только подключаешь лампу как нагрузку, он(светодиод) сразу светится....
Я всё пропаял. Проверил транзисторы. Проверил низкоОмные резисторы(бывало перегорели на других сварочных). На выходе сварочного 16-17v, и только вешаю на выход лампочку 220v 60вт напряжение пропадает. Стоит в схеме токовый Шим 3845b, и термистор ~8кОм с района Шим идёт на транзисторы....
Подскажите пожалуйста что проверить!
IMG_20231119_133407_279.jpg [ 5.49 МБ | Просмотров: 9192 ]
IMG_20231119_133340_679.jpg [ 5.35 МБ | Просмотров: 9192 ]
IMG_20231119_133523_323.jpg [ 4.35 МБ | Просмотров: 9192 ]
Последний раз редактировалось Serga 21 ноя 2023, 00:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 06:27
Что значит пересылаешь +6, и что такое токовый шим 3845, может это ШИМ дежурки наоборот. Начни с проверки напряжений питания блока управления для начала. Схему бы не мешало увидеть.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 09:25
Опечатки в сообщении убрал. Читал даташит на ШИМ , хотел понять почему его называют "токовый".... чем он отличается от других, но так и не понял :?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 10:24
а это все как всегда- один ляпнул, второй не понял, третий свое добавил и пошло-поехало... :)
У меня впечатление что пара емкостей беременных на фото имеется
2023-11-21_142119.jpg [ 130.2 КБ | Просмотров: 9171 ]
Впрочем, могу и ошибаться...
по моему маловато
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 13:47
Ёмкости возле шим, практически идеальные(ёмкость и сопротивление). Силовые кондёры надо 680+680+220мкФ, а по факту 1400мкФ. Не может быть что это влияло.... А вздутыши это чисто пластик так играет... На днях шим поменяю.
Vcc на шим 1,6v....маловато будет!? (а ёмкость стоит на 50v!)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 16:28
однозначно
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 17:08
Что то не то. При таком VCC микра вообще не запустится. Не то смотрим и не то меряем возможно, и что сложно замеры выложить сколько на выходе дежурки. Как тут подсказать если иныы нет необходимой. Схему искал?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 19:05
Что ты называешь "дежуркой"?
Есть тут транс с выходом на два SMD моста. На выходе мостиков этих +17 и +9,8v.
На шим замеряю GND и Vcc показывает 1,6v.
GND и другие ножки по 00 показывает.
Lumii_20231121_184414329.jpg [ 135.92 КБ | Просмотров: 9158 ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 20:25
Дежурка это блок питания который питает блок управления, вентиляторы, реле плавного пуска. Часто на ШИМ UC3842-45 и силовым ключем. Обычно на таких блоках не стоят мосты выпрямителей , получается что тут совсем другая схема питания на обычном трансе :? Бывает ещё что реализовано на самом силовом трансе сварочной цепи от отдельной обмотки или нескольких. Хоть бы более детальное фото увидеть. Про схему уже два раза намекнул и глухо :(
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 21:20
Пару ночей искал подобную схему... Атлант red.1.....дохлый номер :D
IMG_20231121_210510_617.jpg [ 4.31 МБ | Просмотров: 9154 ]
IMG_20231121_211115_997.jpg [ 5.48 МБ | Просмотров: 9154 ]
