Текущее время: 08 ноя 2026, 10:27
 Заголовок сообщения: Re: Силовая плата холодильника Beko
СообщениеДобавлено: 30 сен 2023, 02:34
место жительства: Eisk
Это я подключил в обход этого транзистора. Этот транзистор стоит самый первый в питании дисплея, через него подаётся +5v. И рядом точно такой же транзистор, подаётся GND. Перегорел транзистор +5, а GND целый. Я поменял их местами, и вместо сгоревшего поставил чуть слабее, но этот слабенький перегорел. На озон купил транзисторы, жду доставку....
А что будет если подать питание без транзистора(перемкнуть два контакта) и включить всё? Для чего эти два транзистора сразу на питании, просто как ключи, я так понимаю.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2023, 08:22
Вспомнил :)
Когда холодос работает дисплей выключается через некоторое время. А включается при нажатии любой кнопки. Для этого наверно и есть эти два транзистора.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2023, 11:29
Даааа, мутное дело......
Включил без транзистора(перемычку впаял). Холодос запускается, но дисплей включается только в тестовом режиме. Перемыкаю контакт "TEST", дисплей светится, а кнопки нажимаешь и реакции нет.
IMG_20230930_112815_941.jpg [ 4.7 МБ | Просмотров: 6819 ]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2023, 13:19
Видать что без транзисторов никак. Зачем вот такие сложности для холодильника? Что напичканный электроникой холодел совсем немного лучше заморозит мне кусок мяса чем самый простой по устройству ? Больше только все разрекламировано . Надежности это точно не прибавляет, хотя о чем это я сегодня наивный :). ИМХО
