Текущее время: 23 окт 2026, 23:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 12:24
место жительства: украина
Dmitry 65 писал(а):
Это как понять???
Как понять, а какое наряжение на симисторе, сетевое , и что может произойти при его пробое на управляющий вывод. Мог бы и догадаться сам. :)[/quote]
Ну так я соображаю. Просто не понял *буферный обвес*
В общем ситуация такая. Заменил LNK305 на LNK305GN, заменил симистор 0103м на z3m, 12в. не появилось. Обнаружил в КЗ транзистор W32 по управляющему симистора, отпаял его, 12в так инету. Слышен какой то импульс, как будто часы тикают. Предполагаю что звук из шимки.
Что думаете по этому поводу.
Я спрашивал от какого питания работает шим, я не правильно сформулировал вопрос. На модуль подавать *переменку или постоянку*??? Машынка не рядом чтоб посмотреть на сетевой.
Ещё меня смущает то что по 5в мульт кричит 2ома сопротивление. Не могу понять почему. Может разорвать цепь к процу??? Как думаете?
Защитный резистор показывает 33.3ом. Это норма? В роликах по ремонту многие говоря 10-20ом.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 22:33
Ищи КЗ или перегрузку по 12 и 5 вольтам для начала.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 10:36
Проц R5F100FEA Какую поднять ему ногу чтобы понять он виновник или нет? Остальные детали вроде все проверил, всё как бы нормально. Отпаял 2 smd WV4 звонилось как КЗ, расположены со стороны проца возле нижней кнопки, однако детали целые КЗ пищит по плате. Думаю пробовать отпаять по очереди 2шт HC595AD. Если не они, тогда всё.
Смотрел цветовую маркировку защитного резистора, так и есть 33ом.
Пока буду мыслить и пробовать снимать микры.
Фото модуля, частично чтоб было лучше видно. В красном защитный резистор.
Комментарий к файлу: в этом месте КЗ транзистор
20230910_101423.jpg [ 134.66 КБ | Просмотров: 6188 ]
20230910_101334.jpg [ 2.29 МБ | Просмотров: 6189 ]
20230910_101402.jpg [ 4.8 МБ | Просмотров: 6189 ]
20230910_101415.jpg [ 4.52 МБ | Просмотров: 6189 ]
20230910_101423.jpg [ 4.66 МБ | Просмотров: 6189 ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 14:19
Попробовал сделать иным способом. Сдул снова 78м05 и возможно сдалал глпость, подав на неё 12в от БП. Индикаторы загорелись с медленным затуханием. Потом подключил 220в с сети и на входе 78м05 появилось 41в. Подал от БП 5в и подержал 30секунд, проц нагрелся. Ему кердык или может быть ложная тревога??? Самое интересное что от БП индикаторы светятся стабильно и БП в режим защиты не ухдит. :?: У меня уже мозг плвится. Завтра звякну на разборку, мож валяется чё подобное.
Микры пока не снимал. Как нибудь займусь этим делом на работе.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 20:53
Ничего не понять. Сдул микросхему и подал на нее напряжение, как тогда загорелись индикаторы если микросхема снята с платы. Скорей всего по ошибке подал 12 вольт на линию 5 вольт на плате :shock: . И что это за защитный резистор такой никак не могу узнать от тебя. В какой цепи он установлен. Без обид, но может лучше оставить все это дело пока . Опыта смотрю ноль. Даж в измерениях в схеме. Ибо процу уже видимо хана.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 18:36
Защитный резистор стоит в цепе 320в, установлен на - минусе конденсатора 400v10mf переходит через smd диод на + конденсатора 400v10mf и на 5 ногу шим тоесть на ДРАЙН если не ошибся. По моему его называют ШУНТ, если не ошибся.
12в я подавал до того как отпаивать 78м05 и подавал правильно, при этом индикаторы загорались и плавно затухали. После этого и пришла мысль сдуть 78м05 и задержать питание на некоторое время и потрогать какие детали нагреются. Нагрелся проц.
Прелагаю фото и специально взял БП от системника, дабы Вы убедились что я подал именно 5в (цвет проводов не обманит) и в правильном направлении. И индикаторы светятся стабильно.
Я не спорю, мне далеко до ваших знаний и опыта. Но я стараюсь. И мастеров у нас здесь нету. А так как я многим занимался и есть хоть маленькая соображалка, все бегут сразу ко мне.
20230911_182244[1].jpg [ 3.22 МБ | Просмотров: 6176 ]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 18:57
Я малость выпал из темы, но удалось понять следующее (поправьте если не прав):
1.
7805 это стабилизатор 5-ти вольтовый. Обычно от него цифровая часть запитывается (проц и обвязка). При подаче на вход +12, на выходе сколько было?
2.
если 7805 отсутствует, то как проц мог нагреться? :? Возможно еще какое-то питание на него подается.
Ну вообще если нагрелся, то это хреново... :cry:
3.
nosorog писал(а):
от БП индикаторы светятся стабильно и БП в режим защиты не уходит
А вот это уже интересно... :? Я так понимаю что в это время 7805 на месте была?
Получается что родной БП нагрузку не вывозит?
Ладно, хорошо, а если попробовать "сколхозить"? В смысле силовую часть не трогать, а саму электронику запустить от внешнего БП
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 19:44
Нет. Я же написал, что сдул её. На месте она была когда подавал 12в. Когда подавал 12в, наблюдалось затухание, значит и напряжение 5в падало. Не стал пробовать пробовать снова так как начал слышать не понятный звук, в цепи шим.
Предложение сколхозить интересное. Но! Греется проц. Я так понял будет надо 12в и 5в. А куда подать???
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 22:05
Подай на вход 7805, 12 вольт и делай замеры, нагрев и так далее. Обычно 12 вольт, определить можно по наряжению реле.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 18:22
nosorog писал(а):
А куда подать???
ну ты куда +5 подавал что лампочки все зажглись? На выход 7805?
