Текущее время: 08 ноя 2026, 08:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 17:25
Miron писал(а):
Схему не смотрел, но здесь скорее нет такого.
Да я об этом написал чисто в качестве примера.
Тут вполне возможно что все намного проще. Дождемся что автор скажет
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 00:51
место жительства: Eisk
:lol:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 07:24
+1 :yes: походу тема очередной "висяк"...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 18:18
место жительства: Ростов на Дону
Здравствуйте.
Дело в следующем. Включаю клавишей питание, загорается индикатор дежурного режима, а через 5 секунд индикатор дежурки моргнёт и :twisted: появляется заставка. При этом клавиатура отключена и из пульта изъяты батарейки. Телек работает, всё настраивается, но вот такая проблема.
А не заходил по семейным обстоятельствам, ну бывает. Вот.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 18:44
Rubin_RB-19S2UD_MST6M181-7A (1).rar [2.92 МБ]
Вот , если получилось закачать, очень похожая схема на телевизор. Я на форумах как-то редко бывал.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 18:46
Не косяк. Обстоятельства...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 19:27
16780334461401516968983.jpg [ 1.84 МБ | Просмотров: 8223 ]
Материнская плата телека. Найти нигде не смог. Один знакомый сказал, что проц менять надо :roll: .
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 08:32
Ну не косяк, а "висяк", так что без обид :)
Словом "висяк" обычно принято называть темы, автор которых спросил и бесследно исчез.
Довольно странный дефект... :? Я лично не думаю что это проц, но ХЗ...
С другой стороны (ИМХО) если все нормально работает, то нафига заморачиваться? Выключай его из сети, а не пультом и весь разговор ;)
А если через меню общий сброс сделать? Не пробовал?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 09:01
Так я чёт не понял. С начала вроде же писал что отключается через 5 минут. Сейчас уже что не отключается, раз все настраивается ? И что за проблема. Поясни толком что делал.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 12:56
Теперь надо определиться откуда идёт косяк - с пульта (вскрываем,чистим, моем) или с клавиатуры (вынимаем, меняем кнопочки, желательно сразу все. Если клавиатура сенсорная - чистим, моем).
Gron писал(а):
через 5 секунд индикатор дежурки моргнёт и появляется заставка
Здесь непонятки... моргнёт или меняет цвет? (При ДР заставка не появится) и если моргает, то сколько раз.
