Текущее время: 06 авг 2026, 01:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Опознать SMD микруху
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 12:52
место жительства: Tomsk
Dmitry 65 писал(а):
Проще египетские иероглифы расшифровать чем эту китайскую лабуду. Нужна схема чтоб знать какие напряжения выдают эти DC/DC. Проще будет подобрать аналог тогда чем найти маркировку. А почему решил сразу что микра на первом фото неиспрвна? Какие напряжения на ней есть. На 5 ноге что там? Может где КЗ или перегрузка.
Была бы схема, вопросов бы не было) Про аналог то и речь. Микросхема сгорела (та что расположена в области 1), на ней нет вообще никаких уже букв-цифр. Первое фото (Маркировка DGDAF) это мне прислал человек у которого есть такая же плата, я попросил сделать фото этой микросхемы и он мне прислал его. Второе фото (Маркировка YUCHC) это на на моей плате в таком же корпусе есть микросхема из чего я сделал предположение, что возможно это аналогичная по функциональности и если кто-то подскажет, что это за зверь то я попробую найти к ней мануал и посмотреть варианты её включения и уже с ним сравнить что есть на плате. На сгоревшей микрухе 2 и 6 ноги в коротком, также КЗ на дросселе 4R7 и на ёмкости под ним (в размере 0805).
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 13:30
Думаю по схеме включения можно попробовать сориентироваться.
Удалось немного инфы нарыть поэтому поводу:https://monitor.espec.ws/section27/topic248187.html
Спасибо! Сниму сгоревшую микросхему, пробегусь по обвязке на предмет КЗ, а потом подключу блок питания и посмотрю, что там на ножках напряжение/сопротивление. Тогда попробую подобрать и этих аналогов "по входному" хотя бы напряжению.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 14:14
Так надо же сразу предупреждать об этом. А то вводишь в заблуждение.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 17:20
а еще и схему обвязки нарисовать можно было-бы- так проще искать аналоги будет
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 05:59
Ну так я же просил помочь с расшифровкой маркировки, а для этого рассказ, что микросхема взорвалась не обязателен)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 06:12
Ну да не обязательно а сообщение чтоб проверить напряжение на микросхеме что на присланном фото я писал неизвестно кому и зря. На фото то она целая. Мне уже не интересно.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 09:07
lator, а нельзя попросить этого человека (который фото сделал) чтобы он напряжения на этих микрухах замерил?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 09:38
Теоретически можно, я его сам случайно нашёл на Youtube. Он ремонтировал такой же аппарат. Входное напряжение (идёт на 5-ю ногу) я уже знаю - 12В. 2-я нога это GND, на 6-ой ноге висит дроссель на 4,7 мкГн и конденсатор в корпусе 0805 и на вход B1117 написано что это линейный регулятор (в корпусе sot-223). Мне один хороший человек подсказал, что вероятнее всего это RY8130C. Пока по схеме включения всё вроде подходит. Нашёл аналог в Чип и Дип-е SY8113BADC, закажу пожалуй.
Последний раз редактировалось lator 02 фев 2023, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 09:40
Не обижайтесь, всё не зря! Опыт же - сын ошибок трудных :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 10:10
А если поконкретнее... Микросхему снял? При снятой микрухе коротыш на дросселе пропал?
И в ближайшем окружении не забудь электролиты поменять.
