Текущее время: 07 ноя 2026, 13:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Температура видеокарты
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 20:55
место жительства: Тула
Установлен win10. С монитором в комплекте было несколько шнуров, а вот диска с дровами небыло.
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 21:20
Мне кажется что нужно подбирать драйвера под 10 для монитора нужные. Из за этого может ничего и не работает. То что автоматом ставит 10 это ещё ничего не значит. А многие вообще никогда драйвер на моник не ставят и работают так годами. Типа стандартный монитор.
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 22:09
Сейчас вечером взял себя в руки и прочитал внимательно руководство пользования своим монитором. Там черным по белому написано , что информация с датчиков выводится только при запущенной программе OSD Sidekick. Качать скорее всего надо с официального сайта. Вот я раздолбай. Будет мне урок. I-0
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 22:12
Dmitry 65 Вы двигались в правильном направлении.
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 03:46
А если бы был диск то и качать не пришлось бы. Наверняка там была эта прога. Куда все девается у всех :D. Обычно в комплекте всегда были. Хотя не факт что установочные файлы там были для семёрки или даж еще для хрюши. И придётся подбирать все под 10. Я когда себе 10 лепил то пришлось под моник и принтер отдельно в инете скачивать так все диски были устаревшие с ПО. И все равно некоторые дрова ещё и не подошли с первого раза.
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 07:17
Да в том то все и дело. Монитор покупал новый в магазине. В комплект не кладут диск вообще. Если бы он был, может я и обратил на какие то проги внимание, а так понадеялся, что все знаю. Честно признаюсь больше думал, что надо включать что то в биосе. Оказалось нет.
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 18:43
А в инете не смотрел какая комплектация вообще при продаже должна быть. Может в магазе тырят.
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 19:26
Смотрел, все четко отдали. Диск в комплект не входит.
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 17:03
Еще раз всем привет. Сегодня наконец то нашел время для экспериментов со своей видеокартой. Включал ее в другой системник, в свой комп втыкал другую видюху. Вобщем оказалось, что причина нагрева в простое моей карты - это мой новый монитор с разрешением 2К 2560*1440. Как только подключаю ее к монитору с разрешением FulHD карта в простое не нагревается выше 39 градусов и частота в Gpu-Z падает до минимальных значений ( фото прикладываю). Не думал, что в простое высокое разрешение так нагружает видеокарту.
Ну и с другим вопросом все хорошо. Установил соответствующую прогу и параметры все какие выбрал отобразились на экране. Фото тоже приложил. Всем удачи и спасибо за помощь.
578ef0b2-a78c-4db5-bd49-bd35bb19ba29.jpg [ 126.13 КБ | Просмотров: 2058 ]
2.png [ 456.25 КБ | Просмотров: 2058 ]
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 09:37
Всем доброго дня. Вчера думал на 100% , что нашел причину нагрева в простое своей видеокарты. Оказалось нет, но это еще интересней. Хочется докопаться до истины. Все вчерашние эксперименты проводил вместе с другом на его компьютере и его мониторе. И казалось вот она ясна причина нагрева. Сегодня решил протестить все на своем мониторе. Менял разрешение от маленького до большого. И оказалось, что видеокарта в простое не греется ни при каких параметрах. В разрешении 2560 * 1440 теперь в простое в Gpu-Z показывает маленькую частоту (до недавнего времени частота не сбрасывалась) и маленькую температуру около 34 градусов. Так наверное и должно быть. Фото Gpu-Z опять прикладываю. Параметры и настройки ни какие не менял, кроме конечно разрешения. Может, что в настройках само по себе изменилось при изменении разрешения? Вопрос???
выс.разр.png [ 513.02 КБ | Просмотров: 2050 ]
