Текущее время: 04 авг 2026, 11:32
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 12:14
место жительства: Балаково
Здравствуйте. Тема избитая,но все-таки. Сразу обговорюсь- я не профи,так что сильно не пинайте. ТВ простоял года два. Включили-звук есть,экран черный. Сняли панель, принесли мне , говорят "може чо увидишь". Накал на кинескопе ,конечно,никто не смотрел. Но не суть. Я "на коленке" ,то бишь на столе,осмотрел,очистил пропаял всю плату. отпаял перемычку на строчную и нагрузил лампой 40вт.Влючил в разетку \тоже через лампу вместо пр.\--блок питания запустился. Напряжения на выходе вторички 125в,15 в. 16в.. Убираю лампу,ставлю перемычку. Включаю в сеть без ОС---запускается. Напр. на ТДКС на первичку приходит 123в \4нога\ , на вторичных - 5 нога -15в,\ну норм\, на 3ноге по сх.45в,а у меня 25в., на 9ноге по сх.-200в, у меня 105в. Накал тестером-3в переменки. Взял ОСку от рабочего тв с внешним БП 12в.\другой у мненя не нашлось,где-то на даче пол-мешка\ подсоединили результат---все напряжения прыгают \или пульсируют\ до нуля. Лампочка вместо предохр.не горит.Какие мысли? Электролиты в первичке проверял esr-ом.Номиналы Чуть пониже указанных. Во вторичке тоже. и еще---включаю в сеть-сразу запускается. Не вижу никакого деж.режима ,т.е. светодиод не горит, а без ОС-ки вкл.в сеть---светодиод 4 раза моргнет и запуск. Ремонт -чисто для себя,для души,для опыта. Если убью- ничего страшного. ШАССИ СР-370 . Попробую выложить схему, на другом сайте не получилось.
1234.jpg.zip [3.28 МБ]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 14:56
Включать без ОС это ой. Что с родной ОС.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 17:53
на этой модели вроде не критично было, но пытаться от 12-ти вольтового телека втюхивать- вот это реальный "ой"...
Сказано много, но я не увидел самого главного:
1. Почему ОС-ка под подозрение попала? Что происходит при включении с родной отклонялкой?
2. Если тело запускается, звук есть, то:
*** а. Накал (чисто визуально)
*** б. Напряжения на плате кинескопа
*** в. Кадровая (чисто на слух по треску в отклонялке)
deda slava писал(а):
сильно не пинайте
даже и в мыслях не было :)
Тестер реальность не покажет, так как частота слишком высокая
тоже не критично- на этом шасси ДР может зависеть от последнего состояния: если его в рабочем режиме выдернуть из розетки, то он при включении сразу стартует
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 20:35
У меня на столе одна плата. ОС-ка с на кинескопе в другом районе. Не захотели весь ящик тащить. С родной ОС -черный экран. звук есть. Накал никто не смотрел. Просто вынули и привезли одно шасси. На плате кинескопа вместо трех усилителей стоит TDA 6107Q. Напряжения на выходе R G B по 105в. На входе по 0,9в. FB-3,9в. На 6-ой ножке кинескопа 38в.\тонкий,красный провод - приходит из ТДКС, если я не ошибаюсь, то это ускоряющее\. Эти напряжения без ОСки. Если подсоединяю "левую" ОС--напряжения пульсируют,ничего не понятно. Пробовал Цешкой---стрелка как судорога. И еще заметил: без ОС после выключения электролит в бп 400в разряжается как положено, до неск.вольт, а после теста с ОСкой на конден. еще долго держится высокое.,пока не разрядишь принуд. Это А и Б. Ну а В надо брать плату под мышку и ехать к хозяину телека. Смотреть накал и слушать треск. Меня смущает 25в по питанию кадровой. На схеме должно выходить 45 вольт, у мен я 25в. Без нагрузки ОС . В даташите конкретного нет. До 50в и все. Также на видеоусил.вместо 200в всего 105в
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 12:26
во дают... :lol:
и это без вариантов потому что:
1. Вполне возможно что и в кинескопе проблема
2. ОС играет важную роль в работе всей строчной развертки. Без нее напряжения будут занижены, так что
ничего удивительного
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 19:41
Ну да...Пока беру паузу. Потом отпишусь...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 04:45
Извиняюсь, немного не в тему но все же, это сейчас становится модным. Недавно привёз чел модуль управления от стиралки. Говорит надо сделать, а машинку типа лень было грузить. Я ему сказал что так не возможно точно найти причину, так он ещё и психанул и больше так и не появился. И ещё видно всем говорил что я плохой мастер. Клиент не может быть всегда прав.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 18:01
знакомое явление и не только насчет машинок- то котлы газовые, то приборные панели от авто ну и т.п.
тоже не исключено :) Я обычно всегда стараюсь людям объяснять что любая электроника проверяется "на ходу"- то есть ну тупо прибором в детальки тыкать, а необходимо включить и производить замеры. Кто-то понимает, кто-то сам весь умный- народу угодить невозможно
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 20:31
Вообщем добрался я до телевизора, отписываюсь \дабы закрыть тему\. Подключил шасси к тв- блок запустился, накал на кинеск. есть, все напряжения появились ,все стабильные. Нет напряжения на присоске. При включении не было ни шороха,ни треска на кинескопе. Аккуратно подставлял отвертку к присоске - дуги нет. Дальнейшее разбирательство,находясь в чужой квартире, считаю невозможным. Нет ни опыта ,ни желания. Ко мне везти, да и вкладываться, хозяин \мой знакомый\ не хочет. Говорит -лучше на мусорку. Вообщем забрал я у него шасси с отклонялкой и мы разошлись, как в море ....и т.д. Напоследок вопрос: как вариант - неисправен ТДКС? На плате кинес. напряжения на RGB были /уже точно не помню/ по-моему по 140вольт. Ну и можно-ли мне эту ОС-ку применять в качестве нагрузки для проверки напряжений на других шасси, или надо обязательно родную??
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 07:40
довольно странно выглядит конечно...
Если накал имеется- строчная точно работает. Возможно высоковольтная часть в обрыве.
В принципе можно. Но только надо иметь ввиду что на различных телеках ОСки тоже как-бы разные бывают.
Если речь идет о простом шасси с обычным кинескопом, то тогда можно эту ОС на подкидку иметь (разница только может быть в диаметре горловины кинескопа).
Если телек SLIM, то там при не родной отклонялке можно и развертку строчную угробить. Особенно насчет этого капризны Самсунги 29 дюймовые- сразу строчный транзистор улетит, даже пикнуть не успеешь
