Текущее время: 26 авг 2026, 03:29
 Заголовок сообщения: Re: 2QR0680Z нужен аналог
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 04:46
место жительства: украина
Обвязку проверил?
Обвязку проверил. Есть мёртвые диоды, стаб умер, один нулевик и пару резюков.
Есть вопрос. А то до моего ума не доходит. Как и куда идёт напруга с сетевого фильтра? Один провод (синий) прозванивается к конектору модуля, а вот чёрный нет. Куда этот чёрный должен идти? Не хочется крамсать проводку.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 05:15
А как можно подсказать если схемы нет, ни точной модели СМ, какой там модуль управления, давай все выкладывай, схемотехника то разная может быть,по любому дожен на модуль приходить. Бывает отдельной одной фишкой подключается второй провод сети. Не думаю что он отгорел где-то. А что так много сгоревшего в БП, перепад или гроза?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 17:32
Модель машины Samsung diamond 6.0kg WF602B0BCWQ. Я схематики не нашол.
Что случилось с БП? После чего перестала работать до меня, не знаю. Привезли с проблемой полный ноль. Сначала сам модуль, который по их словам востанавливали дорожки и пайки после сырости что было видно глазом. Прошарив весь силовой, обрыва я ненашол. Запросил всю машину для поключения модуля начал измерять что где есть. Начал из входа на модуль, напруги нет. Прозванивал провода от сетевого, как и писал (синий) звонится а (чёрный) нет. Пустил вместо чёрного отдельный (навесом), пошол к шимке. При измерении (не помню какого контакта) сработала релюшка, посмотрел на панель, тишина. Нажав на кнопку включения, сработала ещё одна релюшка. Хотел отключить с розетки воизбежании беды, но не успел. :? Вот такая шняга вышла. :oops:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 17:38
Ещё забыл спросить. Как на счёт 2QR0665Z распиновка та же только 650В?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 20:25
Я же выше сообщал что она по моще слабее. Так только если для проверки. А что так все рвануло это интересно,может не туда провод кинул. Прозванивай все хорошо.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 03:48
Так мы говорили о 2QR2280Z, а я спрашиваю о 2QR0665Z.
Да и 0680z -800в и 2280z -800в, разница только Wt. Об этом идёт реячь?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 04:58
Неделя прошла, давно бы поставил шо есть под ногой, или запихал какой нибудь ШИМ плюс транзистор, учитывая что это дежурка и греться там нечему.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 05:09
Да чёт проглядел блин,
2QR0665Z у неё тож мощность слабее и напряжение ключа меньше. Ставь для пробы 2QR2280Z и проверяй, а так ты ещё до паски будешь ждать :D И научись уже даташиты читать.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 01:13
Znaika мне один чел подсказал на счёт 3AR0680JZ и предупредил что невзаимо заменяемы. Что с ней надо сделать? Не могу допереть до истины.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 04:58
А я вот допереть не могу тоже. Столько времени прошло, можно было наколхозить кучу разных вариантов, но што то видимо мешает :? Можно заказать давно эту ШИМ с доставкой платной и все, коли быстро надо.
