Текущее время: 21 сен 2026, 02:00
 Заголовок сообщения: Конденсаторы обвязки ШИМ.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 20:36
место жительства: Украина
Здравствуйте, в обвязке ШИМ импульсных БП есть електролитические конденсаторы запуска и опорного напряжения, запуска это примерно 47 на 50, опорного напряжения это примерно 1 на 50 правильно? Лит запуска можна ставить с большей емкостью, лит опорного напряжения надо ставить с емкостью согласно схемы, правильно?
 Заголовок сообщения: Re: Конденсаторы обвязки ШИМ.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 12:21
место жительства: Комсомольск
Я делаю обычно согласно схемы.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 13:09
Сейчас проблема с радиодеталями, в БП спутникового ресивера Sat-Integral S-1228 HD Heavy Metal в обвязке
ШИМ вместо електролита 47 на 50 поставил 150 на 63, ШИМКА и мост не повредятся изза лита большей емкости в 3 раза?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 15:44
Почему нельзя подписать мкФ и В? 47 на 50 шо это такое, сиди гадай. Повышение емкости не вредит, в разумных пределах, иногда ШИМ может не запуститься.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 16:36
Может быть задержка на запуск шимки. Неужели нет в наличии этой мелочевки, и что снять даж неоткуда, извини но не в лесу же обитаешь :D . Обычно кто занимается ремонтом куча плат всяких есть. :?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 17:52
нене. У меня частая беда по кондерчикам 47мкф-50В Пока хочу заказать, уже поставил на больший номинал как автор :D
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 20:33
Поставь пока два по 22мкф 50v :D
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 10:10
Не раз возникали мысли про параллельное включение конденсаторов, но чет надежностью не пахнет или ошибаюсь? :cry:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 17:29
у меня были случаи когда в пусковых цепях ШИМ емкости на 22 мкФ подались- ставил на 47 мкф, но чтобы 150... :? По моему явный перебор...
согласен- номинал очень ходовой- в любом разборе как грязи
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 19:34
Да почему? Не раз уже приходилось так извращаться- все нормуль ;)
Правда всплывали нюансы:
1. Если в параллель, то желательно ставить от одного производителя. Прикол в том что дешевенькие кондеры типа ELZET (и им подобные) не рассчитаны на высокие частоты и в ИП они просто вскипают. Предпочитаю JAMICON- пусть дороже, но потом с повторами проблем не будет.
2. Если последовательно (если речь идет о неполярном, например в схеме EW), то желательно "плюсами" наружу- наоборот кипят.
НУ это чисто так, собственный опыт :)
