Текущее время: 09 авг 2026, 11:16
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 19:45
место жительства: Саратов
Проблема с телефоном TEXET TM-204, не работает клавиша вызова при вызове, подчёркиваю (при вызове), при нажатии на клавишу вызова слышен характерный звук клавиш а не фунциклирует, так же в режиме камеры кнопка вызова работает, при нажатии на неё фотоапарат фоткает.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 03:28
В голову приходит мысль о прошивке. Кнопка же работает, значит пробовать шить нужно.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 03:08
место жительства: Новосибирск
IMEI не слетел?
