Текущее время: 26 авг 2026, 03:36
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 05:31
Injenkom писал(а):
Может кто знает, в китайских акумуляторных шуруповертах на которых пишут на 12В, на 18В вроде стоят моторы которые работают и от 12 и от 18В короче одна модель мотора, она просто при 12 В имеет меньшую скорость и мощность, правильно?
Что за бред? если на 12В то и моторы на 12В
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 11:23
место жительства: Украина
Китайские двигатели к шуруповертам что на 12В что на 18В по размеру одинаковые и по цене тоже, в них что разное количество меди(обмотки)?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 11:36
А при чем тут размер двигателя?? Это шуточный вопрос или сюрьезный?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 13:18
На шутки время не трачу. Мне доводилось разбирать только один такой, сравнить не с чем, чем отличаются китайские такие моторчики на 12 и 18В?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 13:27
Обмоткой и отличаются
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 13:32
Спрашиваю потому что хочу взять бу шуруповерт и переделать его на сетевой, думаю какой брать на 12В или 18В, если брать на 12В то он может работать и от автоакума, и можна пробовать от мощного компьютерного БП, короче с питанием для него будет по легче, потом прочитал что движки в китайских шуриках что на 12 что на 18В стоят одинаковые и можна брать шурик на 18В подключать к 12В и на первой скорости будет нормально работать так как шурик на 12В? Это правда? Подскажите пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 14:14
Не знаю какие там моторы и у кого стоят, но у меня были нормальные шурики и проводил с ними эксперименты. Брал 18В шурик и подключал к нему блок ATX 12В, тянут но плохо, с 12В мотором лучше. Сам подумай, какой резон на АКБ 18В ставить двигло на 12В? Что бы на максималке он загнулся быстро.
