Текущее время: 09 авг 2026, 11:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Определить способ "Лечения"
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 18:28
Приветствую !
Подскажите пожалуйста , из за слёта прошивки может отсутствовать полностью изображение в ЖК телевизоре ? Экран тёмный ..
С пульта и с " Клавы " аппарат включается . Подсветка исправна.
Буду благодарен за подсказки .
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 20:17
место жительства: Новосибирск
А питание на разъёме lvds присутствует?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 22:19
Питание присутствует .
Величины напряжений в Контр.точках платы T.CON ::
V IN + 12 ,2 >VDDA + 12,7 > V COM + 5 > V COM S + 5 > VGL минус 6 > VGH + 30 > VGHM + 30 > SDA + 3,273>SCL +3.273>WP + 3.273
Возле контроллера большого ::
SPV + 1,6 >STV 0 > OE+2,5
На разъёме , приходящем на T.CON ::
RXO+ ( +1,1 ) >RXO- ( +1,2 ) >RXO1+ ( +1,1 )>RXO1- (+1,2 )>RXO2+ (+1,1 )>RXO2- (+1,2 )>RXO3+ (+1,1)>RXO3- (+1,2 )>RXCK+ (+1,1 )>RXCK- (+1,2)
После Гамма корректора на точках есть напряжения по нисходящей..
После DC-DC преобразователей есть 3.3 В .. Ничего ( критично ) не греется на плате
На подачу лог. единицы и лог. ноля на контрольную точку " TEST " ( с подключенным шлейфом , а также с подачей питания на T.CON от ЛБП ) матрица НЕ входит в режим само теста .....
На контактах сразу после шлейфа есть обмен данными , нажимаю кнопку " Меню" в слепую , "Ослик " показывает , что реакция на " Пятачках" на кнопку есть.. Нет обмена только на контакте с RXCK - и RXCK + . На контроллере , там где есть + 1.2 V -- тоже есть реакция на кнопку " Меню" на "Ослике"
На пятачках SDA,SCL,WP тоже есть реакция на нажатие кнопку "Меню" .
Последний раз редактировалось wilde 27 окт 2020, 16:39, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 11:18
Тут вполне вероятно что на матрице механические повреждения имеются. Было у меня у нечто подобное- с левой стороны малюсенькая трещина была, причем такая не заметная что пока рамку не снял не увидел. Хозяин потом признался что детишки по корпусу чем-то стукнули.
Не факт, конечно, что у тебя подобный случай, однако все возможно...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 12:25
Рамку снимал , проверял под микроскопом , ни единой трещины..
Тут стоят три диода Зеннера в СМД корпусе , прозваниваются все одинаково , один из выводов трёх диодов звонится на общий минус , ( как КЗ ).. У стабилитронов всегда один вывод на минусе , верно ?
У двух других( с той же маркировкой ) ==В 8 == , нет "Звонящихся " на минус выводов , и у каждого разная величина напряжения на каждом выводе ( на всех трёх кроме "Минусового " ) , на плате подписано D , значит это диоды ..
Попробую ещё " Полазить " по плате T.CON
Прошивка , если я верно Вас понял не при чём ....
Благодарю за отклики !
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 16:31
есть шанс, но маловероятен. Хотя можно и попробовать, а вдруг...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 16:38
Загнал другую прошивку , та же ерунда.
" Матрас " помер .
Тему закрываем , ОЧЕНЬ благодарю за участие ! ;)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 04:08
А какой телевизор и панель какая?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 10:36
Приветствую !
Тема продолжает жить ?
А зачем номер панели нужен ?
Телевизор Российской сборки ( Шир.Потреб. я их называю ) . Всё " На соплях " собрано...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 13:15
Если тяжело написать то тогда х.. с ним с этим тв. Я вроде ни чего такого не спросил сверхъестественного
