Текущее время: 06 ноя 2026, 04:44
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 17:21
место жительства: Украина
Здравствуйте, Блок питания Chieftec HIC-360-302DF включается через раз, мог при работе компа выключится, потом включался, сейчас включается реже. Електролиты в нем не вздутые. Пульсации всех напряжений без нагрузки до 100мВ по шине -12В, до 150мВ. Думаю причина может быть или в литиках запуска С9 С10 на базах силовых транзисторов, С8 - раскачка трансформатора согласования, електролитах дижурки, и непропаи, правильно, или еще что может быть? Cхема ниже.
HPC-360-302.rar [326.33 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 05:17
Ну если ему много лет, то тогда и меняйте конденсаторы все сразу :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 20:23
Мне интересно какие литы влияют на его такую работу??? B этом случае выходные врядли, исходя из его пульсаций, даже по шине -12В??? Правильно???
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 21:05
место жительства: Миллерово
Меняй входящие силовые кондеры. Мне помогло.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 19:25
Автор писАл о величинах пульсаций (измеренных мультиметром) или о кратковременных всплесках величин выходных напряжений в сторону увеличения либо уменьшения ??????????
Тема тоже автором НЕ закрыта...
Мне , например , интересно , чем ремонт закончился ... Вдруг пригодится...
Вообще "Чифтеки" весьма капризны...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 01:25
Если запускается через раз и потом работает
первым делом замена банки и мелких литов в горячей части
Затем уделить внимание фильтрам на выходе.
