Текущее время: 06 ноя 2026, 02:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Ps2 нету дежурного режима
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 06:28
А блок питания от которого проверяешь не даёт просадку напряжения в момент включения в рабочий режим.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 11:38
место жительства: украина
:? Чёт не подумал об этом. Сегодня замеряю.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 21:32
Замерял на просадку. На входе 11.51v, при запуске в РР 11.46v. Как бы короткой нет, иначе БП ушел бы в защиту.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 03:39
Тебе надо проверить все напряжения на схеме GH-023 BOARD (4/8) они там указаны начиная с верхнего правого угла, там их куча блин, а с нижнего правого указаны управляющие сигналы на их включение в рабочем режиме, помечены как SW. По этим SW можно легко определить какой регулятор когда работает. Схему лучше распечатать до нужного размера, так лучше будет ориентироваться. Так что придётся ещё раз все проверить, может где какой пред пропустил, зачем их там так много напихали я не знаю. Проверь напруги EVER 3,3 и ЕVER 1.8 они вроде как постоянно должны быть в дежурке. Может попробовать биос сбросить, мало ли.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 14:32
Может попробовать биос сбросить, мало ли.[/quote]
Биос пробывал ещё в самон начале, не помогло. Попробую ещё раз, мало ли.
