Текущее время: 21 сен 2026, 05:50
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 11:25
место жительства: Украина
Здравствуйте, Осциллограф С1-73, с разу после включения работает нормально, потом медленно при прогреве тухнет луч. После остывания опять работает нормально. Замерял напряжения до и после затухания луча до затухания все в норме после затухания напряжения на стабилизаторе после преобразователя которые должны быть +-10В 80В 130В, все уменьшаются примерно на 20%, напряжение с сетевого выпрямителя сразу после включения 28В, после пропадания луча 23-24В, в схеме написано от 21,6 до 29,7В, значит сетевой выпрямитель выдает норму? Получается проблема наверное в выходных транзисторах преобразователя П215, правильно?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 16:02
А шо конденсаторы электролитические все поменяны?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 20:08
В сетевом выпрямителе, который отстегиватся, видел один електролит заменен на современный, и стоит один очень большой, советский, наверное родной, но напряжение сетевого выпрямителя в диапазоне нормы, в интернете читал об этой поломке, о електролитах не встречал, пишут в основном о П215 и межветковом в трансформаторах...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 20:36
Правильно пишут про транс, только замена , его трудновато перемотать, только найти наверно будет сложно, техника раритет но поспрашать можно. Найди транс который греется , это сразу можно на ощуп найти, и он тороидальный, такая беда у меня на С1-83, решил проблему по своему, я не знаю как у тебя, но в моем ослике этот транс стоит в отдельном блоке закрытом и у него тяжёлый режим работы, совсем нет вентиляции, все наглухо, я снял крышку с блока, и прилепил маленький кулер на 12 вольт , напротив транса, не помню правда откуда я его снял. Крышку на место не ставил . 12 вольт точно должно быть, можно и от большего напряжения, через резистор. Или ещё для смеха через внешний блок.
Работать стал лучше гонял полчаса и луч не уходил, этого времени в полне достаточно для измерений, даж слишком, не надо же его гонять постоянно. Уже давно у меня такой колхоз. Я транс на свой не нашел а где и были доноры то не успел,сдали на метал блин.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 12:08
Определил что причина в П215тых, при нагревании возростает обратный ток коллектор емитер, при установке новых П215тых надо проверять их обратный ток, как это можно лучше сделать?
