Текущее время: 22 окт 2026, 23:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 20кВт усилитель
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 05:17
место жительства: Комсомольск
Схему случайно нашел у себя, решил выложить, может быть кому то понадобится, сам не собирал и не буду.
За схему спасибо. Было интересно посмотреть техническое решение. Сдел беглый реинженеринг (реинженеринг - обратная разработка, разбор возможной работы устройства отталкиваясь от готовой конструкции). Схема предварительно намерено искажена и в том виде в котором представлено, собранное при повторении устройство будет выходить из строя. Но сама схемотехника вполне интересна. Представлен выходной каскад монофонического усилителя. Вход по схеме дифференциального усилителя с подпоркой по коллекторам на токовых зеркалах, что претендует на высокое качество звучания. Дифференциальный усилитель запитан по двухполярной схеме питания. Видимо было какое-то стандартное устройство питания с набором напряжений 40, 65, 90,115 вольт. Сам драйвер положительного и отрицательного питания приводит напряжение к 40 вольтам которое и подается на дифференциальный усилитель. В итоге ток на выходе контроллеров получается достаточный для получения выходной мощьности в 20 квт без искажений. Имхо в этой схеме выбросить step controller (оба) и воткнуть обычные современные импульсные сварочники с немного модифицированной схемой управления синергетическими связями для получения могучего источника питания усилителя. Предварительный усилитель сделать например из копеечного tda2030. И навесить много транзисторов на выходе по аналогии с техническим решением в рассматриваемой схеме. Итого усилитель на несколько десятков киловат по мотивам данной схемы. Вот зачем нужен такой усилитель, остается загадкой. А если надобность нулевая, то и смысл сборки такого усилителя стремиться к нулю.
