Текущее время: 06 ноя 2026, 20:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: прошивка памяти
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 21:47
Надо думать, у нас уже поздно, осталось только еще прошить флешь и епромку 32 но 32 желательно не чистую ставить а прошить.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 22:58
Вспомнил на ночь глядя :lol: похожие симптомы были только с другим телом, мог отключиться или канал переключить , громкость добавить . После включения сразу откинул панель с кнопками и датчиком дистанционки и тел перестал выключаться, все почистил, заменил все кнопки и ок. Как то попала влага. Но это так просто вспомнил, мало ли.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 16:04
место жительства: новосибирск
шумы по питанию осцилографом смотрел, нормально....не пойму почему сигнал Power-ON на БП появляется сразу после включения в розетку. если успеть нажать на кнопку включения то тв встает в дежурный режим и потом его можно включить кнопкой но тоже через 3-4 секунды картина повторяется если оставить в режиме щелканья то минут через 5 пропадает сигнал вкючения инвертора и регулировочный DIM реле перестает щелкать но бп остается во включенном состоянии все напряжения есть. на PFS - 400в епромку и флешку прошивал... епромку пробовал и чистую и прошитую...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 04:38
Да тяжёлый случай, я чёт и не при помню ничего из своего, было нечто похожее , но там лампы чудили, но отрубался только сам инвертор, изо на просвет было . Тут тож нет сигналов из инвертора об ошибке или неисправности приходящих на майн, если что и с лампами то по идее должен отключиться только сам инвертор. Пока у меня I-0
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 14:34
может процессор глючит?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 18:26
поменял майн, прислали , но пришлось переделать питание матрицы с 5 на 12 вольт, работает уже третий час, все в норме....всем спасибо. скорее всего дело было в процессоре
