Текущее время: 04 авг 2026, 05:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: LG 47ln613v нет подсветки...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 10:49
Ну, так и будешь менять.
Проверять надо!
И не тестером, а номинальным током!
Сравнивай падение и потребление!
Каждого отдельно!
Там делов на 5 мин.
Потом отпишешься- будем думать.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 11:01
Да он запаковал матрас и не хочет его опять вскрывать ,вот и прицепился к драйверу.
Я последнее время с начало погоняю с часик светики родным БП а потом собираю матрас.
Один раз даже помогло и не пришлось лишний раз тревожить матрицу
Разок вскрывал снова так как плохо припаял светик
Потом понял что нужно ставить на прогон,дабы избежать лишних телодвижений.
Лыжи без матрицы без проблем переходят в РР, правда без сигнала минут через 15 засыпают,приходится будить,ну вы меня поняли о чем я.
Иной раз даже при кратковременной вспышке можно увидеть какой светик чудит,для глаз это конечно не очень приятно
Бывало что светик умирал на глазах при проверке от ЛБП
Схема БП LGP4750-13PL2.pdf [4.16 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 14:56
место жительства: Eisk
Снял матрицу....на линейки(9 диодов) давал по 27v, светятся. По току диоды от 0,1а до 0,15а.
Конденсаторы в той половине, что не моргает, выпаивал и проверял. Вечером все резики буду выпаивать и проверять........
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 15:40
Я правильно понимаю, можно на 17pin драйвера подключить светодиод. И драйвер будет заблокирован?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 16:01
Цитата:
Есть вариант снять защиту на BD9483 , закоротить 15 и 16 вывод и светодиод от них на корпус. Не знаю на долго ли но телек включился.
Цитата:
Снял защиту замкнув 15,16 пин и диод на массу.Перед этим заменил неисправные светодиоды,9483 уже с исправными уходила в защиту.Замена м/сх не помогла,был в утечке 18N20, и заменил на его базе 2907(2F).
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 18:29
Автор вроде не первый день тут но мало даёт замеров, как в потьмах все делать должны. Какие например напряжения на выходном разъёме светиков, плюсовые контакты имеются ввиду, относительно корпуса в момент включения, работают ли сами DC /DC преобразователи одинаково. Всё упрощает тем что обе секции одинаковы и одна рабочая только сравнивай,гадания тут не помогут.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 19:16
Так и сделал. Светится только половина, и местами светики поменял(проверил :) 10й раз). Один из выходов на подсветку показывает 0v.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 19:41
какой светик ставил для отключения защиты :?:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 20:23
Не нужно пока с защитой играться, ищи почему на одном из выходов ноль. А то пока будет блокировать еще чёт нить спалит. Кури про преобразователь, на схеме все разжевано что куда идёт. Блин половина темы а у него напряжения то нет, и гадай тут, давно надо было озвучить и проверить, только не в показателях типа в норме :lol:. На схеме даж напряжение указано на разъёме.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 21:28
Вольтаж на драйвере 1-11.05v, 2-3.18v, 3-0.12v, 4-0.14v, 5-0.13v, 6-3.08v, 7-0.04v, 8-0.915v, 9-2.4v, 10-1.1v, 11-1.1v, 12-8.87v, 13-1.6v, 14-1.2v, 15-0.02v, 16-0.03v, 17-3.9v, 18-0.85v, 19-0.14v, 20-3v, 21-0.13v, 22-0.13v, 23-0.11v, 24-8.9v.
Isense1 - 0.04v и isense2 - 0.14v.
Последний раз редактировалось Serga 19 фев 2019, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
