Текущее время: 06 ноя 2026, 20:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: TV_Samsung_UE22H5600AK нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 19:40
oma писал(а):
работаю в основном за столом и с платой PWM (БП).
Работаешь ты сплатой PSU она же Power Supply ,по нашему блок питания( БП)
oma писал(а):
и откуда этот PWM сигнал идет не с мат. платы ??????? Что то мне говорит что от туда.
Что мешает проследить этот сигнал на плате :?:
Глянь этот сигнал на шлейфе майна и БП ;)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 19:45
место жительства: Россия
Знать бы какой контакт отвечает за это, попробую на оборот от драйвера, куда приведет но по пути там куча смд. Посмотри тоже фото ж есть обратной стороны вначале форума.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 19:54
Разъем БП идущий на майн на плате расписан :!:
Замер с него в режиме ДР и РР в студию ;)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 19:56
Хорошо ,жди.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 19:57
PWM это сигнал модуляции яркости подсветки в динамической режиме, ну вроде как в зависимости от сюжета, и проверять нужно все в месте в сборе с материнкой, откуда ты взял что подсветка должна работать без главной платы, не все модели такое поддерживают, без всех нужных сигналов драйвер не запустится.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 20:17
Когда все в сборе вместе( кроме подключенного шлейфа на матрицу, я не знаю будет роль играть или нет)на колодке которая идет на мат. плату 4 по 12.8в, 3 по 3.3в, и 3-земля. Эти напряжения появляются сразу и стоят, он сразу выходит в рабочий режим по моему , потому, что нажимаешь и кнопки звук издают, а я на кнопку вкл. не нажимал, при включении в розетку начинает мигать светодиод раз 6 , а как тухнет он уже в рабочем , потому как все работает. Если БП один на столе на той же колодке 4 по 12.8в, 4.5в, 3.3в, 2.3в, и 3 - земля. Нажимаю не на пульте а на самом телевизоре сзади жойстик и она же кнопка вкл.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 20:23
Почему сразу в рабочий переходит?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 20:31
Номально распиши напряжения ;)
Пример
Разъем CNM803
1 вывод(А13V) - ДР 12 вольт,РР 12 вольт
и т.д
Не у каждого есть время сравнивать с фото что ты описал
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 20:34
Сейчас попробую расписать напруги еще раз.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 20:47
Сергей на стр. 1 ссылка на фото БП там на плате эта колодка расписаны все контакты по напряжениям и названиям и их порядковый номер в колодке , в кратце почему сразу в рабочий уходит я не пойму, 13в они так и остаются 13 вольт, а остальные все по 3.3 вольта и три контакта GND. там есть подписанные контакты номер 4BuL_PWM, который нам нужен и еще какой то OO_UD это мне ни о чем не говорит ну и вывод вкл, выкл, он же ( ON/Off).
