Текущее время: 06 ноя 2026, 22:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 23:47
место жительства: Барнаул
фонариком изо нет.в ремонте не был.как на схеме найти этот резистор?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 23:54
Извиняюсь быстро читал- индикатор горит значит тело в ДР- ясен пень что изо не будет!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 23:59
Берешь резистор 560 ом- один вывод резистора на общий минус-второй вывод резистора на 1 вывод микросхемы U301
resize.jpg [ 3.6 КБ | Просмотров: 9155 ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 06:05
Пока не подкинет другие лампы чтоб исключить их из подозреваемых возможных то ремонт затянется на долго. По ходу автор ничего не читал про такие инверторы.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 07:12
резистор 560 ом не помог.Придется искать лампы...Спасибо за помощь!!!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 10:21
Сколько раз блин уже можно спрашивать есть ли хоть кратковременный поджиг ламп или нет :!: :!: :!: или я не по русски пишу. Есть песенка у Утесова и там такие слова - этот Патефончик нас прикончит, а тут будет мониторчик я чувствую, ладно это шутка была :) :)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 10:44
ТС мне интересно при отключенной защите драйвера переходит ли тело в РР :?:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 14:53
Он загорелся должным образом,как только я избавился от испорченного чип кондера С307 и впаял боченок электролита с такими же номиналами.Раза 3-4 он включался как надо единственное кнопка вкл и выкл не работала и лампочка естественно не гасла индикаторная а так монитор горел и все на этом.Заменил потом керамикой электролит с чуть повышенным вольтажом,толку нет.Также никаких результатов и резистор на 560 ом не дал.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 12:50
Что за каламбур, не понять ни чего, ты можешь нормально объяснить нормальными терминами , а то кто горел или что горело , сейчас он что вообще не включается или есть кратковременное хоть включение ламп, резистор подключают не для включения монитора в целом а для блокировки защиты только инвертора , а теперь из твоих слов получается что монитор находится в дежурном режиме :?: извини но мне кажется что толку не будет и лучше к мастеру отнеси пока ты его не доканал совсем :(
