Текущее время: 06 ноя 2026, 19:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 01:49
ПОБОРОЛ!!!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 20:33
короче такие дела. до pf 751 15 вольт после 1.2 вольт. т.к. это есть пердохранитель а мультиметр показывает 26 мОм.
думаю в нем и есть причина. хотя если подумать че бы это он сгорел? думаю впаять вместо него стеклянный на 3 А и включить
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 21:17
впаял на 2 А
включил полностью собранным
ничего. с фонариком заставка есть.
предохранитель не сгорел.
на крайние ноги q751 приходит 15.7 вольт на среднюю ничего.
на BLT ON напряжения нет. правда замеры платы без нагрузки точнее вообще не собранного моника
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 04:58
Ни чего понял, что значит не на собранном? сигнал BLT ON идет с платы управления, как плата управления будет работать если ты не подключил блок питания? PF751 должен звонится как КЗ это же предохранитель, если звонить в бесконечность, то он сгорел, собирай все в кучу, а вместо PF751 подключи лампочку вольт 24 и ватт по мощнее, и включи монитор.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 06:30
вот что получилось:
включил в сеть, нажал кнопку, зажглась подсветка, потухла подсветка, плавно начали увеличивать яркость
две лампочки 12 вольт 50 ватт собранные последовательно, лампочки потухли.
кнопка горит. лампочки впаянны вместо предохранителя.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 06:34
Убирай лампочки, ставь предохранитель на 3А только не родной, а новый и включай.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 06:36
так делал вчера на 2 а поставил ничего не было
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 06:39
А если предохранитель ставишь, подсветка тоже загорается и гаснет?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 06:43
сейчас опять проверил без ламп подсветка не загорается
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 06:47
вот нашел в сети
Монитор (Q7C3 / Rev.: BBH), плата скалера BenQ 48.L9001.AB0, плата источника питания / инвертора BenQ 48.L9002.A14 / CQC DS1107 1.6MM, источник питания выполнен на основе микросхемы ШИМ-контроллера NCP1200AP40 (datasheet), а инвертор на основе микросхемы TL1451ACN (datasheet), поступил в ремонт с заявленным дефектом "не включается".
В ходе проверки, на плате источника питания / инвертора, выявлены неисправные элементы: транзистор Q739 2SC5707 (datasheet) и т.н. "медленный" предохранитель (Slow Blow Micro Fuse) PF751 bel MS 3A (datasheet). При ремонте данного монитора, в первую очередь необходимо тщательно пропаять плату источника питания / инвертора, в особенности выводы плёночных конденсаторов C734, C735, C754, C755 .15J100 (0.15uF-100V) и высоковольтных трансформаторов T751-T754 19.26038.001, а также выводы всех остальных "силовых" элементов. После пропайки платы и замены вышедших из строя транзистора и предохранителя (был установлен "обычный", номиналом 3A, стекло, 5*20), работоспособность монитора была восстановлена.
вот еще Неисправны PF751 bel MS 3A 125V и Q759 2SC5707 причин сгорания элементов, непропай первой ножки T751
