Текущее время: 06 ноя 2026, 21:43
 Заголовок сообщения: Проблема с led подсветкой на LG 42ln540v
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 23:33
место жительства: Лиски
Доброго времени суток всем, помогите пожалуйста я в этом деле новичек, какие для этой модели нужны световые диоды сколько вольт и ватт?
2017-12-07_224003.jpg [ 90.81 КБ | Просмотров: 4296 ]
Какие можно заказать похожие, боюсь ошибиться. Спасибо
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 09:04
Тело у тебя тем более разобрано, смотри по стрингам либо сними одну стекляшку и замерь светик по размерам и напряжению.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 10:47
Смотри и читай коменты - https://www.youtube.com/watch?v=V3RVbmYFDdM
Цитата:
напряжение :3.0-3.6V самое оптимальное я ставил 3.4в ток меньше
световой поток:7000-10000k
ток :350MA
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 10:55
Спасибо всем за помощь, а то я совсем новичек заказал на али 6v теперь нужно перезаказывать
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 11:00
А почему бы не замерить самому, мне кажется так надежнее будет :|
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 18:41
в принципе рабочее напряжение светодиодов узнать не трудно: мультиком в режиме прозвонки диодов к нему прикасаешься- если он 3 Вольтовый, то будет заметно небольшое свечение, если 6-ти Вольтовый, то нет.
А вообще у нас по этому поводу тема отдельная имеется http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=4327
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 23:59
место жительства: Глазов
А я наоборот заказал 3в-ые.по всем мануалам в панели подсветки должны стоять именно они.разобрал и офигел,2 планки по 10 диодов при напряжении драйвера 110-120в, значит надо на 6в. заказал еще на самсунг 6в, не знаю как встанут по размерам.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 06:10
В смысле, а зачем левое фото пригружать, мы то все думаем уже разобрал, а ты обманываешь.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 09:45
и действительно...
А Самцовые-то зачем заказал? Не проще-ли было сразу родные?
Или это такой новый вид экстрима (купить не то что надо а потом кувыркаться с переделками)? :D
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 14:24
Фото не я грузил а автор темы. светики заказал на али на запас 3в на лыжы и 6в тоже оказывается на лыжы.
https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-LG ... 0.0.YlaPNZ.
панель телевизора LC320DXE-SFR1. попробовал снять один светик феном, 330гр нагрев снизу снялся на ура.
