Текущее время: 21 сен 2026, 05:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: тел . RAINFORD model TVF-5532 ch.11AK30A14
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 16:32
место жительства: Ю.Ф.О.
Приветствую ! Отдали даром аппарат..
Если посчитаете нужным - окажите пожалуйста помощь.
Суть проблемы в следующем :
Аппарат запускается , но не более того . При подключении входного сигнала через СКАРТ вход , отсутствует звук , изо отвратительное , кадры плывут. Реакции на пульт нет ( фотоприёмник ведь с процом завязан ? На плату ф.приёмника питание приходит ( 7.9 В ))
К сожалению сфотографировать не могу ( телефон и знания не позволяют ).
Был произведён замер питающих напряжений ( приходящих на центральн. проц. ) . Вместо +5 В приходит 0.9 В .. На М.С. памяти тоже приходит 0.9 в вместо +5 В. Проверен R509 ( возле памяти ) -- соответствует схеме.. Заменён С 502 .. Стабилизаторы IC803 и IC806 выдают 8 и 5 вольт..
Была произведена замена ( бульдозер ) всей линии от ( включая сам диод ) диода 803.. Также заменены С 849 и С 850 ( с проверкой на ЕСР) Были подняты оба дросселя 805 и 806 . На вход этих дросселей приходит 8.2 В ( как по схеме ) . Как только сажаю на место дросселЯ 805 и 806 - величина напряжения после них падает до 0.9 в. Дросселя проверил - целые... При выпаянной микросхеме памяти аппарат ведёт себя также ...
Подскажите пож. , возле какого вывода процессора ( центр. ) в первую очередь проверять...
Я догадываюсь, что питающие ( основные напряжения ) процессора приходят на вывод с названием VSS . Но здесь нет вывода с таким названием и -- куча приходящих + 5ти вольт ( ПО СХЕМЕ ) , ни одних из которых нет. Везде 0.9В.. :? :geek:
Буду благодарен за помощь.
11AK30A11.rar [694.85 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: тел . RAINFORD model TVF-5532 ch.11AK30A14
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 22:28
Питание проца проверь на пинах 21,25,31,39.
Шо у нас на С840 IC804 ??
Начиная от дросселей пройти всю шину по +5 поочередно откидывая нагрузку.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 23:15
Питание на проц : Пин 21--0.07 в\\ Пин 25--0.07в\\ Пин 31--0.07в\\ Пин39-- плавает от 0.02 до 0.07в.
На С840--4.97в \\ На IC 804--4.97в ( проверено изначально ).
Буду смотреть шину от дросселей , пооч. откидывая элементы (рез. , транз. и т.д.).
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 00:29
Не!! С БП выходит две разных пятивольтовки,поэтому и спросил чо на С840???
По очереди откинь дроссели и замеряй шо оно даст.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 03:36
Как проц может питаться от 0.9Вольт? не было бы питания и изображения ни какого не было, чудные замеры какие то.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 11:14
По очереди откинул дроссели ..
При откинутом L806 величина напряж. составляет 1.25 ( на дросселе L805 и на входе дрос.L806) .
При откинутом L805 величина напряжения составляет 1.41в ( на дросселе L806 и на входе дрос.L805).
Нормальное изображение отсутствует , есть только цв.полоски ( наискосок ) и кадры плывут с низу в верх.. Это при подключенном входном сигнале.. Без подключения сигнала и антенны на экране только рябь...
Проверил все элементы возле второго вывода оптрона , Всё согласно схемы.. Позже понял , что это на данном этапе "ремонта " аппарата - не нужно , ведь на контроллер не поступает пит. напряж. ...
Замерил сопротивление .. Между выводом контроллера 21 и общим нолём ( вторичка) величина сопрот. составл. 19 Ом.
Между выв. 25 и нолём - 7 Ом . Между выв. 35 и нолём - 7 Ом. Между выв. 39 и нолём 19 Ом.. :?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 12:52
Надо было спросить у того кто отдал тело что с ним было то, может он после грозы, или еще чего, чтоб уже точно знать откуда начинать смотреть.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 12:57
Тот , кто пользовался телом ушёл в иной мир...
Подарили его родственники ..
Я просто не сталкивался с отсутствием питающих напряжений на контроллер.. ( за свою МАЛЮСЕНЬКУЮ практику )...
Долго пытался разобраться сам -- но....
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 13:07
wilde писал(а):
ушёл в иной мир.
Я вас умоляю!! Вернуть и спросить!!!
Если на проце с откинутой ноги такое сопротивление то как ваще идет запуск.
Похоже на отсутствие общей синхронизации,но проц то частоту качает!!!Ведь как то строка фунциклирует,даже без питания проца(фу,бред какой то)
Чот не так меришь!!!!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 13:10
При замере сопротивления между выводами проца и минусом ни одна из ног проца НЕ откидывалась.
Минусовой щуп ставлю на корпус тюнера и произвожу замеры плюсовым щупом..
Сейчас подключу входной сигнал и замеряю снова ( не переломлюсь ) ..
Дросселя посажены на местА. Замеры произведу всё на тех же выводах ( 21,25,31,39).
