Текущее время: 24 окт 2026, 02:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 16:54
че то по картинке в даташите мои ноги не там как будто
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 16:57
В смысле? так по нумерации делал или по картинке? На схеме обозначены номера ножек памяти.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 17:05
на схеме первая ножка справа у мк первая слева
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 17:08
походу у меня зеркальное отражение
тему надо было назвать роды программатора пони
шасси tx807 VST видимо
Последний раз редактировалось Damir 14 янв 2014, 17:16, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 17:12
На схеме действительно зеркально отображено, просто нужно смотреть на нумерацию а не фото, я уже писал об этом. может пригодится для примера.
AT24C1024B-PU.jpg [ 102.05 КБ | Просмотров: 2066 ]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 17:36
какие дальнейшие действия?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 17:42
Подключить к лпт, вставить память, подключить питание, программу установить, а затем нужно найти прошивку для этой памяти, попробуй для началу эту
d_Телевизоры_THOMSON_20MG10C_TX807.rar [447 байт]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 17:43
старую сохранить или нет смысла? или ее там вообще нет?
в телек впаять нужно площадку видимо?
ребенка уложу займусь
Последний раз редактировалось Damir 14 янв 2014, 17:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 17:45
Не сохраняй, смысла с нее уже нет. Панельку в плату впаяй, что бы память не запаивать постоянно.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 21:42
там с LPT ничего не напутанно?
решил все распаять и заново собрать
если панельку там оставлю навсегда будет риск пропадания контакта?
