Текущее время: 08 ноя 2026, 20:17
 Заголовок сообщения: Re: Micromax Q324 Завис на заставке
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 11:06
ПК его не видит в любом режиме?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 11:28
ПК его только заряжает а как устройство не определяет -винда ругается что не может его опознать
Сам телефон когда включаю то на дисплее появляется надпись "Андрюша" и так и висит с этой надписью
Зайти в Hard Reset. не могу
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 14:05
Если не может опознать то дело может быть в. 1. Кабель длинный, я шью 15см от нокии. 2. Прозвони линию данных на телефоне(дата+ и дата-) можно подключить юсб кабель к телефону, поставить мультик в режим прозвона диодов, минус мульта на минус телефона а плюсом тыкать в D+ D- показания должны быть одинаковые.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 14:40
Кабель 1 метр
Выводы D+ D- показывают обрыв
Понял,буду исправлять,под подозрением разъем микро USB телефона
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 15:11
Серега извини! только сейчас понял что напутал, плюс на минус, а минусом нужно по D+ и D- пройтись :cry:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 15:51
Длинный шнур показывал обрыв
Поменял на 15 сантиметровый показывает 556ом и 552ом - думаю что нормально
При подключении короткого шнурка ПК попросил дрова и сам их нашел и установил .
Продолжаю попытки прошить тело :cry:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 15:55
Ага, дрова встали, надеюсь остальное пройдет успешно :)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 17:02
Дрова то встали - теперь не просит а устройство так и не высвечивается
Проги для прошивки как не видели тело так и не видят
Ну и связался я с этим дерьмом на свою голову :evil:целый день ютубы да форумы курю да толку ноль
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 17:10
У меня бывало 3-4 дня сидел над одним телефоном, ошибка за ошибкой, причем аппаратного сбоя не было, но в итоге прошивался :) не получается, отдай так, главное что бы оставался в том же состоянии что и принесли, дабы не наезжали. Все правильно делаешь? может что упустил, у меня по первенству много ошибок было, даже до состояния кирпич убивал :D
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 18:18
Извините что влезаю. но может на чистой винде попробовать, возможно сторонние проги какие мешают.
