Текущее время: 06 ноя 2026, 04:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 19:24
здравствуйте у меня при подключений блока питания искрит и не работает схема эта power show button 30 000 mAh. устройство для зарядки практически всех видов гаджета и ноутбуков. Вообще классная штука если работает. Ею не пользовался по почте получил первый раз подключил на зарядку вроде заряжалась. но не зарядилась до конца. потом выяснилось что я не туда подключил.помогите выяснить проблему что делать. Я щас хочу прозвонить все детали на ней но не знаю как транзисторы вроде как в норме резисторы не знаю как прозванивать?
 Заголовок сообщения: Re: схема не работает
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 19:42
Схемы нет. Так что фотографии и обозначения куда было подключено изначально.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 19:43
а это что за прибамбас такой?
и где искрит-то?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 07:18
Это микросхема
2016-01-18_231532.jpg [ 123.17 КБ | Просмотров: 2547 ]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 07:22
Это вход куда я по ошибке подключал. Да то что там корпус поплавлен это я его поплавил феном.
2016-01-18_231705.jpg [ 81.09 КБ | Просмотров: 2547 ]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 07:24
Искрит здесь у этого входа. При подключении.
2016-01-18_231759.jpg [ 99.09 КБ | Просмотров: 2547 ]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 07:26
Я так понимаю, что это типа походного зарядного? его заряжаешь, а потом им можно заряжать любые устройства по USB? если я, что не так понял то поправь.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 07:32
Всего три входа та что с лева для зарядного устроиства. А остольные два для зарядки от нее других устроиств.как проверить каждую деталь. Транзистор всего один. Там много резисторов как их проверить?я так понял резисторы ето эти маленькие квадратные детали светло коричневого цвета?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 07:33
Дада это так
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 07:35
Выходит, что ты подключил зарядное в OUT, а теперь искрит в IN?
