Текущее время: 21 сен 2026, 00:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Changhong LT32GN258A Блок питания
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 22:30
Гугл молчит
Естесственно,как ща принято говорить РАЗУМЕЕТСЯ!
А глянь внимательно и напиши правильно поди и инфа полезет.
На фото разглядел не MLT868 ,а MLT668-L1
И тут полезло.
______mlt668_144_563.pdf [484.52 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 07:04
И тут полезло.
Спасибо тебе добрый Крымчанин! :drinks: Ну очень уж плохо читались номиналы сгоревших резисторов.
транзистор этот пока не ставь, смотри дежурку для начала.
Исходя из схемы дежурка должна быть?
Если да то смотреть на конденсаторе С16(низ середины схемы)?
P.S Да....много погорело в обвязке шимки! :evil:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 07:49
PFC по схеме должен поднять напряжение до 400В, возможно дежурке хватит и того напряжения что на EC3 120мкф 400в. Да на С16 дежурка, смотри LD7535 что у нее с питанием, на конденсаторе EC3 120мкф 400в сколько сейчас?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 09:51
Спасибо тебе
Не стОит!! Корова отелится теленка отдаш!!!! :lol:
Проверяй заменой все резисторы в обвязке,особо малоомные.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 09:59
особо малоомные.
Ты как всегда прав,они оказались в обрыве.
Пойду дежурку гляну
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 12:35
Сетевая банка(кондер С102) - 300 вольт
Дежурное (кондер C112)- 5 вольт
Питание LD7535(позиционный номер UA1, 1 вывод-GND,5 вывод - VCC) - 14 вольт
Думаю пока все в норме .
Проверю всю обвязку шимки и подкину мосфет.
Если не увижу на банке около 400 вольт то буду менять шимку.
Ход мыслей правильный?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 12:40
Все верно :)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 20:24
Заменил резисторы:
RF10 - 51 ом
RF3 - 10 ом
RS1 - 4.7 ом
Больше криминального не обнаружил.
Вместо силового транзистора(Q101) FQPF13N50C поставил FQPF2N50С
Лампа 75 ватт вместо предохранителя горит в полный накал.
:evil:
Осталось заменить шимку (UF1) L6562D
Пока нет в наличии , будем искать :?
полные аналоги L6562D = L6561D=TDA4863G
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 05:05
Попробуй лампу на 150 и подожди пару секунд, если и она будет гореть, то тогда точно шимка. А блок пробовал запустить? дежурка есть, а остальные напряжения появляются?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 09:48
Транзистор силовой опять поймал КЗ.
Сопротивление между 6 и 8 выводом(питание) шимки - 2.3 ом.
Думаю что это маловато и склоняюсь к замене шимки. :(
Транзистор откинул - лампа моргнула,300,14,5 вольт в норме.
