Текущее время: 07 ноя 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: Микроконтроллер
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 21:40
место жительства: брест
Подскажите кто знает.Купил программатор китайский USBasp V2.0 Установил дрова на компьютер, компьютер программатор увидел, как только вставляю программатор в разьем USB, зажигается на нем светодиод.Решил прошить Attiny45 , соединил разьем программатора с микроконтроллером и вставил в разьем USB - светодиод на долю секунду зажигается и сразу же тухнет (в диспетчере устройств пропадает запись - не видит ).Подскажите в чем дело ? Где ошибка ?
 Заголовок сообщения: Re: Микроконтроллер
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 22:01
питание контроллера выставляется на программаторе?
Именно с этим программатором не знаком ,у меня Postal3 AVR но это сути не меняет.
Может контроллер посадил не правильно.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 17:34
Наконец-то вроде заработал мой программатор и светодиоды на нем при прошивке начали мигать на программаторе-распиновка отличается.Напряжение снимаю с программатора - 5вольт.Но появились новые вопросы.Так как я в программировании новичек прошу помощи, почемуто при прошивке микроконтроллера Attiny45 прошивкой взятой с сайта http://www.cxem.net на usb-осциллограф при проверке ног микроконтроллера после прошивки идет сигнал только с 5-ноги (MOSI) подключенный светодиод через резистор 1к мигает, остальные ноги (7-SCK,6-MISO, 2-XTail1, 3-XTail2) молчат(на них - 0 ) .Может не умею прошивать ? Использую программу SinaProg 2.1.
SinaPro3.jpg [ 78.54 КБ | Просмотров: 1174 ]
SinaProg2.jpg [ 113.17 КБ | Просмотров: 1174 ]
SinaProg1.jpg [ 65.43 КБ | Просмотров: 1174 ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 11:22
Далее:
SinaProg5.jpg [ 106.24 КБ | Просмотров: 1168 ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 20:31
Осциллограф заработал,программатор рабочий.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 05:19
Сам спросил, сам ответил :D Извини, ни кто не сталкивался с данным программатором, вот и тишина в ответ, ну а так если, что заходи, спрашивай :)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 18:19
Эту схему оциллографа я сделал, а не подскажите где найти схему хорошего осциллографа на микроконтроллере usb к компу или на LCD дисплее из доступных деталей и с приличными возможностями.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 06:20
Начинал делать ослик на плисине, но забросил затею, денег на детали много пошло, купил готовый с Китая, если чисто для себя смогу не смогу то да, если для работы то лучше и дешевле купить готовый.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 22:00
Для себя.
