Текущее время: 07 ноя 2026, 10:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Shivaki STV-24LEDGR9 нужна схема БП
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 19:47
место жительства: россия
телевизор shivaki stv-24ledgr9 модуль питания v236h1-le4
проблема в высоковольтной части МП
поскольку низковольтная часть (как и сам телевизор) - работает ..
грешу на шим ..
если есть у кого схема - помогите пожалуйста ..))
решено .
Последний раз редактировалось Poteshkin Tolik 14 мар 2016, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ищу схему !
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 20:18
А отдельную тему создать слабо? :mad:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 20:47
а просто помочь (без критики) ни как ..? :(
 Заголовок сообщения: Re: Shivaki STV-24LEDGR9 нужна схема БП
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 21:21
Poteshkin Tolik писал(а):
а просто помочь
Ты конкретно чо хош?
Тибе нада схема бп?Так назови его по человечески.
Это не модуль питания ,а фамилия матрицы!!!!
Начинай!! :P
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 09:52
есть ещё такие обозначения:
P.AE11.01B
KB-3151C
больше ничего .. :(
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 11:54
KB-3151C
кроме картинки ничего не нагуглилось... :(
Огласи состав- может так что получится
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 13:58
ключ: MDF4N60B
оптопара: 817 B
шим - о шести ногах... LGP 38R (вроде) .. (очень плохо читается ..((
электролиты: 56м х 400в - по питанию ..., 10м х 50в , 47м х 50в ...
три (планарных) транзистора .. (два - включены как диоды)
выпрямительный мост: RL207 (4-е диода (отдельных))
ещё два диода: один RL207 , другой: FR107...
трансформатор: 05.03.08.0018 1.0
1229 ХХ
плюс 27 планарных резисторов .. и два обычных (одноватных)
это что касаемо высоковольтной части ..
низковольтная - вся работает , потому описывать её не вижу смысла ..
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 15:23
В общем, короче, полный ПЭ.... :(
KB-3151C это, оказывается, всего лишь маркировка текстолита...
По наименованию P.AE11.01B инфы нету нифига...
Попалась такая тема: http://remont-aud.net/forum/46-41506-1, вот оттуда фотки:
2.jpg [ 236.17 КБ | Просмотров: 3261 ]
1.jpg [ 129.38 КБ | Просмотров: 3261 ]
Не оно? Если да, то ШИМ называется LD7531A
есть предложение поискать даташит на нее и сравнить схему включения с реальностью
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 16:22
если объяснишь как - вставлю изображения
Это здесь viewtopic.php?f=7&t=2267 :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 16:30
грешу на шим ..
Объясните мне глупому человеку. Низковольтная часть работает нормально. Это как? если работает, то по определению проблем с высокой не может быть, работает высокое, есть и вторичные. Судя по фото блока, у него один транс, который питает мать и подсветку, как может работать второе, если нет первого?! И что такое МП? Либо полное не понимание как все работает, либо автор не знает как объяснить, что и по чем.
