Текущее время: 06 ноя 2026, 11:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Elenberg 1402 включается на 3 сек
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 21:21
Main - 090*KP21TK202A301
Micom - TDA12060H1/N1F00
Memory - ST24C16WP
SMPS - STR-W6753
TR Chopper - BCK-35-0160 11001652
SAW - K3822M30
VA - LA78040N
Sound - TDA2615
Tuner - ETA-SF03/12
Tube - A51AEZ90X99 CPJ540ADAC1S-TC / A34AGT13X92(F)
FBT - BSC25-0147 30001452 / JF0501-19516 30002052
HOT - 3DD2102
включается на 3 сек и потом экран медленно гаснет. Через некоторое время включаю изображение не появляется вообще , при нажатии кнопки переключения каналов ТДКС свистит секунды 2 и перестает подскажите кто что знает
 Заголовок сообщения: Re: Elenberg 1402 включается на 3 сек
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 00:37
Замеры с БП,ТДКС. Проверить цепь накала от ТДКС до панельки кина на наличие непропая и кольцевых трещин. :shock:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 19:50
на БП напряжения смотрел по схеме +25в(20в)а на LA78041 +25в,+-13в (+-12,2в), +В(109) по-моему должно быть 120в, остальные в норме 5в,3,3в пайку просмотрел все в норме.А как на ТДКСе мерить напряжение ? И еще стал включатся где то на минуту потом экран постепенно тускнеет и гаснет, через минуты 2-3 уходит в дежурный режим
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 01:40
В обвязке ТДКСа заменить литы и проверить диоды.Замеры со вторички ТДКСа и ПК.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 19:19
Диоды проверил ,кондеры заменил ,а все-таки ка померить мультиметром напряжение на ТДКС мерить начинаю а он у меня пищит.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 21:50
Таки не надо лезть на сами пины ТДКСа.Смотри в схему,замеры снимаются со вторички ТДКСа,а именно с катодов выпрямительных диодов или с емкостей фильтрации.
