Текущее время: 05 ноя 2026, 21:01
 Заголовок сообщения: Re: ТВ DIGITAL. На экране висит замок.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 16:16
Инфиксом преобразовал в ХТМЛ, скопировал-вставил в онлайн-переводчик.
Насколько я понял, то делал так: муте +ентер.
свет побежал по кругу, остановился, нажал СН, ждал выключения девайса.
Не дождался.. :cry:
Может я чото не так понял?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 18:13
очень уж сильно состав шасси 3Y11 напоминает.
Вот его шасси B14G Оба проца. и main совпадают.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 19:08
главный прикол в том что по вышеуказанной ссылке есть и тема "с замком", но она не решенная... :(
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 19:25
Мона попробовать хитрость:
Пробуй запустить тело ваще без памяти,а затем в рабочее тело вставить память.
Может такое и не прокатить 50х50
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 21:50
Ващета идея..
Хотя есть вероятность что ТВ вообще не запустится.
зы. я так делал с моторолловскими тюнерами.
Там какая-то американская тупая система при авторизации на другой спутник. Ресивер в упор не видит другие каналы пока не пройдёт авторизация. а этот процесс иногда длится несколько часов.:) Так я тупо во время авторизации перетыкал его на другую тарелку настроенную на другой спутник. Ресик тут же автоматом подхватывает новый транспондер и видит всё что мне надо.:)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 08:57
Не прокатит, 100%, можно программатором нужный бай переключить, но для этого нужно знать точный адрес.
Можно и чистую память попробовать, иногда не приходится в геометрии не чего менять (самопрошивка), или рабочую прошивку влить.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 07:46
Аааааааа!!!!!!
Победил!!
Кароче, замкнул 5-6ноги между собой и включил.
Настройки сбросились.
Настроил-замок стоял на off-выключилвключил-х. там.
Опять замок.
Видимо, память дохлая.
Байты отвечающие за замок не переписываются.
Снял с другого какого-то шасси такую же память-включил-РАБОТАИТ!
Вобщем тема решена,
Всемрахметсменяполяна. :drinks:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 09:00
:shock: Это новый способ сбрасывать настройки, замыкая SCL и SDA между собой, или товарищ лапшу вещает.
Участники форума, помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 17:36
ну то что на другой памяти замка не было в это поверить можно, но неужто и геометрия совпала? :shock:
не, нифига там ничего не сбросилось- просто проц завис от этого а потом опять все повторилось (ИМХО)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 09:50
зупдаю! :twisted:
Причём скидывал настройки неоднократно!
Пока не понял, что память битая.
Геометрия совпала. Правда немного по горизонтали широковато, но, терпимо-там буквально полсантиметра.
Сбросилось.
При включении телик сразу зашёл в меню настроек. Там по стандарту всё. Даже пришлось звук перебивать на Д\к.
А настройки , я думаю, проц сам в память переписал.
