Текущее время: 07 ноя 2026, 12:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 16:11
Luis писал(а):
это один и тот же, просто корпус разный?
Если номинал подходит то можно смело ставить
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 20:43
место жительства: Беларусь
Заменил. Без нагрузки блок работает, не греется, вых напр в норме.
если подсоединить к плате пульта, то сразу же оч сильно нагревается полевик и резистор r1 (2w270r), проблема в плате пульта?
Век живи, век учись.
Страждущего можно накормить рыбой, а можно дать удочку... продаст ..., колбаски купит!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 20:58
в схеме я его что-то не вижу...
с выходными напряжениями что в это момент?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 21:09
Там где 48в=45в, где -+15 = 14,97 , где 5в = 4,99в. --- это при нагрузке
А вот без нагрузки 48=44,02 , 15в =14,27. -15 = 16,78. 5в=5.01
А может быть, что причина в поливеке? По схеме 4n60, а у меня 4nk60zpf, т е должен быть на 70ватт, а у меня на 25?
image.jpg [ 115.91 КБ | Просмотров: 1194 ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 21:29
Конденсаторы глянь С12,С13.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 21:34
Вчера заменил.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 21:43
Диоды D1,D2 проверь.
Думаю что нужно проверит блок питания сторонней нагрузкой.Вот только что зацепить на выход блока питания? :?
Господа специалисты давайте помогайте, а то будем жаловаться в ООН! :lol:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 21:48
D1 и D2 это 29-200 (на вид транзистор но на двух ногах) если проверять на прозвон, то все в порядке.
У нас таких нет, может ктонить подскажет аналог?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 22:00
Пока просто поменяй их местами и посмотри напряжение -+15.
В комп. блоках питания стоят на 8 ампер
byw29.pdf [42.2 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 22:25
Три блока разобрал, там все на 3х ногах. Или можно объединить определенные две ноги в одну?
Сейчас поменяю местами диоды.
