Текущее время: 07 ноя 2026, 12:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 20:50
Вложение Фимы глянь ;)
Токовый датчик - обычно мелкоомный многоватный резистор в горячей части,должен соответствовать своему номиналу
Токовый датчик.JPG [ 23.87 КБ | Просмотров: 1049 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 22:12
место жительства: Беларусь
Да, это цементный резистор R6 2WR27 и он соответствует.
Мне говорили что он не может сгореть и что проверить его сложно:-)))
Что посоветуете?
Век живи, век учись.
Страждущего можно накормить рыбой, а можно дать удочку... продаст ..., колбаски купит!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 23:52
И чему соответствует резистор ? На сколько я знаю у вас мультиметр DT832
А изменить номинал?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 00:39
Вот что тогда ответили: Это - 2-ватный 5%-й "цементный резистор, на 0,27 Om, поэтому замерить его подобным тестером не удастся.
Да и не нужное это занятие. Я таких резисторов сгоревших пока не видел. Из них кипятильники хорошо делать.
Я такие вот здесь использовал. Нагреваются более 100 градусов, но работают. Лично проверял.
Блин, я токма сейчас понял про соответствие:-))) вы имели ввиду реальный замер с обозначенным на корпусе.
Блиндрски, так и не понял, моим прибором он меряется или нет???
П. С. В схеме 2 таких резистора. Этот и R1 (2w270r)
image.jpg [ 179.04 КБ | Просмотров: 1046 ]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 02:18
2WR27 = 0.27 ом
2w270r = 270 ом
Показание мультика на фотке 00.7 = 0.7 ом
Просто замкните щупы и узнаете их сопротивление
Вывод ? ;)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 02:37
Вот видите, а я ведь спрашивал у как бы спеца, который сказал: "Это - 2-ватный 5%-й "цементный резистор, на 0,27 Om, поэтому замерить его подобным тестером не удастся.
Да и не нужное это занятие. "
Спасибо земляк! (Степногорск до93г)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 02:48
Пожалуйста Земляк!(100 км от Степногорска)
Больше помочь не могу т.к сам начинающий :)
Жди чего спецы скажут!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 03:32
Что это за аппарат? модельку скажу.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 09:04
Микшерный пульт Behringer, блок питания UB-SPSU2 revC. (Следующие ревизии отличаются значительно).
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 22:00
Резистор на 5w0.22r подойдет?
И кондер (320м/1kv который на плате стоит ) по размерам как 104, а мне привезли на 332 бардовый, а по размеру как подушечка дирол:-)))))) это один и тот же, просто корпус разный?
image.jpg [ 222.23 КБ | Просмотров: 1031 ]
