Текущее время: 08 ноя 2026, 21:00
 Заголовок сообщения: Зарядное устройство
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 18:05
место жительства: брест
Есть зарядное устройство к смартфону HTC SENSATION XE раньше заряжало ,сейчас нет.Подскажите какое сопротивление резистора R1 , при замере тестером показание 2.9 МоМ.
HTCзарядное 3.jpg [ 92.66 КБ | Просмотров: 6320 ]
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 18:22
программа для определения сопротивления по коду и цветовой маркировки.
viewtopic.php?f=61&t=886
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 18:42
Спасибо за программу.По этой программе резистор сопротивлением 2 МоМ.Так ли ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 18:53
место жительства: Красноярск
Оно не выглядит сгоревшим.
Обычно когда это гасящее сопротивление горит, оно чернеет.
А что так изоляцию на проводах поплавило? Греющиеся диоды что ли? Может на них и коротнуло сетевым проводом?
Надо включить, да замерить что там где теряется.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 19:44
eduard28 писал(а):
2 МоМ.Так ли ?
Не так!!Может я дальтоник но в маркировке зелоного не вижу! Щитай заново исчо раз.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 05:30
А на большом конденсаторе сколько вольт? Если на обратной стороне платы нет делителя, то 2мОм допустимо.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 10:46
Посылаю зарядного фото :
На большом электролите 295 вольт постоянки.
На выводе 3 оптопары РС817 - 22 вольта.
HTCзарядное 3.jpg [ 92.66 КБ | Просмотров: 6300 ]
HTC зарядное.jpg [ 37.62 КБ | Просмотров: 6300 ]
HTC зарядное 2.jpg [ 74.87 КБ | Просмотров: 6300 ]
Последний раз редактировалось eduard28 12 сен 2015, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 13:10
Если 300в. есть, то резистор точно нормальный, все остальное проверяй.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 21:21
Начал мерить напряжение на выходе оно пляшет то пропадает
