Текущее время: 06 ноя 2026, 05:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 11:20
место жительства: Томск
Если при включении выбивает то это обычно по сети не все в порядке. Попробуй увеличить емкость сетевой банки хотя-бы до 47 мкФ и когда запустишь замерь напругу на ней.
Могут еще и диоды в мосте сетевом дурить.
Лучше диоды сетевые менять сразу, если сгорает по высокой части, что то. Бывают случаи утечки их, тестером звонятся как рабочие, но только замена решает вопрос, тем более, что менял 5l0380r, а это уже КЗ в том числе и на диодах, один их 4 мог упокоится частично.
pdv писал(а):
уже 3 микрухи спалил
Я таки надеюсь шо БП включается с нагрузкой.
Сменить банку и ШИМ ку пробовать с другой партии.По вторичке замерить ток нагрузки
Заменил конденсатор на 47 мкФ и 4 диода D1-D4 ШИМ сгорел при первом включении (диод слегка вспыхнул и плавно потух), на банке 307 вольт, на 1,3 ноге ШИМа 32.5 В как и должно быть. ШИМ с той же партии не, могу найти другие, ток нагрузки не успел замерить, но предыдущий БП с оптической частью устройства работает нормально.
11.jpg [ 151.93 КБ | Просмотров: 1928 ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 11:25
Ну в таком случае только один выход: "бульдозер"... :(
Проверять каждую детальку. Причем емкости пикушные лучше вообще менять сразу без проверки. Может еще и ТПИ мозг парить (лично у меня было как-то раз и такое...).
Долго и муторно, конечно, но куда деваться...
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 20:02
Попался еще один такой же БП, но с вытекшим 330мкФ 35В, 22/450 еще работал но уже были подтеки электролита, заменил оба и ШИМ, работает как часы, раз 20 вкл/выкл. Если оба вытекли, то при замене их и ШИМки последняя сгорает при включении. "Бульдозер" не помог, а что может быть с трансформатором, как его можно проверить?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 20:11
межвитковое. при плохой сетевой фильтрации он мог начать греться вот и результат... :(
заменою только
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 09:13
Небольшой совет.
Не додумайся подкидывать запцацки с рабочего БП.
Не ты певый и последним не станешь,будешь иметь два убитых БП 100%%%%%%%
В первичке проверяй резисторы(ВСЕ)
Печально,но нада было не проверять все подряд,а МЕНЯТЬ на то он и бульдозер.Резисторы имеют моду обрываться под нагрузкой и меряй его скока хош.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 17:27
Никогда бы не подумал, что пленочный конденсатор может сдохнуть :? Парю мозг тут и себе и Вам. Еще менять не пробовал но скорее всего дело именно в нем, стоит на входе. Намерил 66нФ, но не могу понять сколько он должен быть и даташит не помогает.
Сбоку маркировка
PHE 840M
275V~Y2 EM 132400
40/100/56/C
Сверху
100nMBM3
PHE840M.pdf [51.61 КБ]
IMG_3767_1.jpg [ 677.69 КБ | Просмотров: 1902 ]
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 17:31
Не может быть проблемы в нем, его можно вообще убрать, и будет работать, это подавление помех.
