Текущее время: 21 сен 2026, 04:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: DAEWOO kr14u1t
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 01:07
с 820 при загорании диода зеленым свечением возростает до 8 В и падает
на 19 нет напряжения и на 818 показівает 10.2
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 01:18
На завтра(ваще седня) купи пару транзисторов KTC3198Y,микросхему сбелизатор 7805 и 7808,панельку под память (DIP8) и саму чистую память (24С08 если нет можно 24С16)
Andesten?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 01:21
Andesten?
На С 813 показывает 9.5 В
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 01:22
огого,это поидее в норм копейку обойдется может легче уже забить на него а то как то дальше запущено или нет?)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 01:35
Ни чо там дорогого нет, в общей сумме можно вложиться в гривен 50.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 01:39
это для меня дорого 8-)
можно как то без этого обойтись?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 01:52
Дааааа печально там у вас.
Пробуй не брать стабилизаторы и транзистор можно один,но память и панельку за имей.
Если панельку мона где то снять то память нада чистая.У тя ведь программатора нет?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 01:54
нет конечно, так а для чего все это?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 14:26
Микросхему я не нашел, остальные элементы я не покупал...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 17:05
skard777 писал(а):
а для чего все это?
Давай забудем все что тут на 15-ти страницах наговорили и попробуем включить мозг...
Итак, что мы имеем: аппарат перестал работать после переезда. Какие выводы напрашиваются:
1. Механические повреждения при перевозке.
2. Если то этого телевизор из сети не выключался (пользовались пультом), то в нем могут быть изношенные емкости которые после длительного простоя и дали о себе знать.
3. Вполне возможно что при первом включении на новом месте в нем где-то прошила искра (статическое электричество, влажность и т.п.). Тогда могла слететь память. Большинство телевизоров стартует и с чистой памятью (хотя и не все...). Стоимость у нее не высокая и можно попробовать ее подкинуть. при этом желательно купить еще и панельку под нее (сокету), чтобы потом не мучиться.
