Текущее время: 05 ноя 2026, 21:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 17:09
При смене микросхемы памяти звука и не будет - данные в ней .
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 17:24
Всё равно экран без изменений.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 19:04
C506 10 x 250 v , C503 103 x 3 kv , D502-D504 , IC502 заменил.
SCREEN от 008в до 594в ,при снятой ПК тоже самое.
При замене перечисленных элементов ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 20:25
sam-bross писал(а):
Ставим просто другую память - если нет чистой .
Я сомневался за чистую,но с другого не такого же тела это хуже чем бесполезно. Уж лучше пробовать совсем без память,а потом на работающее тело вставить родную взад.
Кстати процессоры семейства TDA93ХХ не инициализируют чистую память и уж тем более не смогут перешить чужую.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 20:42
Никто ж не спорит . В другую память опции и вручную пойдут . Дело не в ней - уже легче . А на проц грешить , когда по коллектору емкость дымела изначально ...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 21:07
пробовал совсем без памяти не запускается вообще
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 22:04
Вслепую работаем : замена CR404S и CR405S . Только ставим то , что надо . Был у меня такой вариант , но с прогревом , правда ... раз в день или того реже . На стол кинешь - а он уже пашет ( было ) . А по кадровой там "+" и "-" в норме питание ? И С307 возле микросхемы - заменой .
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 22:35
Я давал ссылку но читать ие не захотел(иль не внимательно)
Речь шла не только о замене и подбора процев,говорилось о манипуляциях в сервисном меню с опциями защит.
Отключаешь по одной,выкл-вкл,и зреешь результат.
Затем опять ие включаешь тож самое проводишь со следующей защитой.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 22:49
Всё я читал,рецептов много,только как войти в сервис режим если на экране ничего.Только что по рекомендации заменил С307 на 100мк63в ,при включении горит светодиод а когда включаю программу всё тухнет,и никаких запусков не происходит.Должно стоять 50в а я втулил 63в. Со старым запускался.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 01:52
Пофиг!!
POWER OFF-DISPLAY-MENU-POWER ON-MUTE потом крути ускоряющее до появления надписи OK.
Если сервис не запустится готовь проц к замене.
Кстати память таки нада шить.
