Текущее время: 06 ноя 2026, 20:27
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 21:00
Помогите советом. Имеются наушники, беспроводные (так же и интерфейс 3.5) по счету вторые. Но косяк в них с балансом частот. В левом преимущественно НЧ и СЧ (даже чуть ниже), в правом, соответственно, ВЧ и СЧ. Не критично, но по ушам "режет". С первыми все нормально (не ношу первые по техническим причинам). Есть на замену динамики из наушников Sven AP-860, по размеру и сопротивлению совпадают. Так вот, будет ли все в норме после замены динамиков или дело в "начинке" (в схеме) ???
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 21:44
Настройки эквалайзера?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 23:56
Нет, это наблюдается как и при подключении 3.5, так и на синезубе (блютусе). Устройства тоже разные пробовал. Выставление баланса в какую либо сторону динамика (влево) успеха не приносит, громкость почти не заметна, а баланс все равно корявый.
Вопрос в том что, принесет ли успех замена динамиков или нет ?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 02:33
Думаю что нет.
Цитата:
про звук..ребят.. начну с того что штатный поролон ВНУТРИ амбюшуры перед мембрпаной надо убрать..детальность будет лучше.
ну и на сладкое - у меня динамики были переполюсованы.. пришлось вскрывать и перепаивать. итог - симпатишный бас.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 0
